¿Usais Bodies en vuestros diseños?
el_juanri
Temas: 23
Agradecido : 396 veces
Mensaje por el_juanri »
Hola a tod@s.
Yo tengo mi opinión sobre el uso de "Bodies" (que antes se llamaban SolidBody, para diferenciarlos de "OpenBodies", que ahora se llama "Geometrical Set").
Pero puedo estar muy equivocado.
La pregunta que lanzo es:
  • ¿Utilizais Body's en vuestro diseño?
    Si la respuesta es "Si", en qué caso y porqué
    Si la respuesta es "No, nunca", ¿porqué no?
Decir también si vuestros diseños son sencillos (Un tubo, es muy sencillo) o complicado (un herraje de cogida de un flat) con un árbol muy, muy largo.
Espero vuestras respuestas a ver si me aclara algo.
Saludos cordiales
anus
Re: ¿Usais Bodies en vuestros diseños?
Mensaje por anus »
Holaaaa!!!!
Pues yo contesto aunque ya lo sabes.
Yo uso bodies, sólo cuando creo que me ahorran trabajo. Por ejemplo, cuando tengo que hacer un pocket en un aro que se repite muchas veces. Por qué lo uso? Pues porque me diseño el pocket y le meto los radios de acuerdo, en caso contrario tendría que meter como 5 radios algunas veces, en unos cientos (literal) de pockets. Son todos ejemplos de este estilo. Hay veces que merece la pena usarlos, pero no por norma general.
Por qué no me gusta usarlos? Pues porque insertando un body con un pocket para luego unirlo con una booleana y que lo reste es hacer tres clicks cuando lo puedes hacer en uno. Me da la sensación de que a todos los que os gustan es porque crecistéis con CATIA IV. :29 :62
Mis diseños de qué tipo son? Monísimos de la muerte, así son jajajajjaja. Me ha tocado hacer de todo, fáciles y menos fáciles,
A lo largo de 2020 te contaré si le cojo gustillo a los bodies, igual cambio de opinión :44 .
el_juanri
Temas: 23
Hooola, amiga anus
Es que ese es el principal argumento.
Reconozco que yo vengo de V4. Pero alguien me achacó "que usaba DLNames, por que yo era muy antigüo". Mi contestación (que te puedes aplicar): "Más antiguos son los conos... y se siguen usando" :49
Claro, que la misma persona (que no usaba DLNames) después, en otro programa nos dijo que usasemos "Directorio Preferentes".... y ahí lo esperaba yo: "Osease: DLNames" :52
Yo no uso los Body, "alegremente": Un Pad -> Dentro de un Body. Otro Un pocket->Dentro de otro body...porque queda más mono..
Pero tú, que nada más sabes hacerme rabiar, ahora resulta: ¡¡¡Que lo usas!!!
Por ejemplo aqui: viewtopic.php?f=5&t=10614
Un buen ejemplo: Meter Holes en Body. (Cuidado: Holes no es lo mismo que "hueco")
Y ahora te pregunto ¿Le sacas tooodo el provecho? Uhhmm
Tengo ganas de tenerte cerca... a ver si vienes al Sur...y nos peleamos con los bodies.
Última edición por el_juanri el Jue Dic 05, 2019 10:01 pm, editado 2 veces en total.
anus
Mensaje por anus »
Hola!!!
Pues sí, me gusta hacerte rabiar y los uso, aunque no tantísimo cómo tú y tus colegas.
Cuando era chiquitita mi mamá me ponía Barrio Sésamo y distingo perfecto entre "hueco" y hole. :66 :61 :61 :40
Los holes los uso para pasar agujeros en material compuesto, conos de esos antiguos que dices y cosas así.
Es verdad, a ver si nos vemos, pero espero que cuando nos veamos no me haya convertido a los bodies y te pegue una paliza para que los aborrezcas, jajajajaja. Muchos besicos.
Última edición por anus el Vie Dic 06, 2019 8:21 am, editado 1 vez en total.
el_juanri
Temas: 23
Perdona, @anus. Seguro que tú lo tienes claro: Cerca... Lejos..
Pero el "titulo" de ese hilo era "Agujerear dos bodies..." Y en ese hilo, unos hablan de Hole y otros dicen que NO necesariamente son Hole, si no huecos. :51
jejeje.
el_juanri
Temas: 23
anus escribió: Jue Dic 05, 2019 6:08 pm
Entonces: ¿Metes en un Body "sólo" un Pocket con su radios de acuerdo?
Y luego...¿Cómo y cuando los reutilizas? Que eso no lo has dicho
anus
Mensaje por anus »
Hola!!! :28
@juanri En el body meto el pocket con sus radios de acuerdo y dentro del mismo body meto una rejilla para repetirlo cientos de veces. Luego hago la boleana para quitar todos los pockets del tirón. :14
Última edición por anus el Vie Dic 06, 2019 8:29 pm, editado 1 vez en total.
el_juanri
Temas: 23
Hola, de nuevo.
Luego usa un Pocket, con sus radios, le añades un "User Pattern". Si usas un "Rectangular Pattern", puedes parametrizar el "paso" de ambas direcciones. Imagino que lo haces. Con lo cual ese Body tiene mucha geometría.
Tiene la gran ventaja que, cuando se actualiza algo, fuera del Body, CATIA V5, no actualiza el body, con lo cual es más rápida la actualización.
¡Que cosas aprendo de mi amiga @anus !
anus
Mensaje por anus »
Hola!!!
Mis rejillas son circulares y sí, paramétrizo cosas, en el resto tienes razón en todo menos en qué aprendes de mí, jajajajja, es al revés. Anda que no hará tiempo que sabes todo eso!!!! si lo sé hasta yo, jajajaja. Que bueno eres enseñando!!!! Haces fácil y ameno, lo difícil y tedioso.
Besicos.
