Error en instalación SolidWorks 2018
togomi
Agradecido : 29 veces
Mensaje por togomi »
Estoy intentando instalar SW2018 SP5 en Windows 10 Pro y no lo consigo. Salta un error después de iniciarse la instalación.
Este mismo SW lo tuve en W7 Pro hasta que formateé el PC para poner W10.
El error es el siguiente:
Alguien lo conoce y sabe cómo se puede solucionar?
En el archivo de registro en una línea de texto dice que hay otra versión instalada, cosa que no es cierto ya que desde que se instaló W10 nunca se había instalado SW.
Gracias y un saludo
Re: Error en instalación SolidWorks 2018
Hola @togomi, me da que intentaste instalarlo una vez, algo te falló y lo volviste a instalar. Claro, a partir de ahí, te aparecerá el mensaje una y mil veces, ya que existen rastros en alguna carpeta o en el registro que le indican a tu Windows 10 que SW está instalado. ¿Y como lo solucionas?, pues no se si SW tiene alguna herramienta para eliminar todo rastro de SW, si no tendrás que limpiar el registro de Windows con algún programa tipo al CCleaner.
Es lo primero que se me ocurre que te pueda estar pasando. Si se me ocurre algo mas o descubro algo mas, te lo comento.
Alguna vez he tenido algún problema al instalar SolidWorks y se ha solucionado con lo que te explico, eso si debes ir con mucho cuidado porque vamos a modificar el registro de Windows y un error puede ser fatal.
Hay que ir a :
Herramientas administrativas de Windows.
Editor del registro (con esto se abre el registro).
Vamos a: HKEY_CURRENT_USER
Software (desplegamos)
SolidWorks - Botón derecho y eliminar
ahora vamos a : HKEY_LOCAL_MACHINE
Software
Salimos del editor y ya se habrá borrado todo lo que Windows sabe de SolidWorks y ya nos dejará instalar un nuevo SolidWorks sin problemas, por lo menos a mi me ha funcionado un par de veces.
togomi
Perdonad por no responder.
En su momento lo solucioné, ya no recuerdo cómo, y siempre me despisto con las notificaciones en la cuenta.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
