Gancho de fundición
Eomer
Temas: 30
Gancho de fundición
Mensaje por Eomer »
A ver que os parece. Yo lo conseguí­ dibujar en extrañas circunstancias. Me explico, lo habí­a intentado varias veces sin conseguir nada, hasta que una tarde, después de una de esas copiosas comidas familiares de Navidad y habiendo dado buena cuenta de un Rioja reserva, me animé a hacerlo. Salió esto:
En el adjunto va un pdf y un dwg con el plano en 2D
Si alguien lo va intentar hacer con Catia, recomiendo usar coupling points, para el multi-sections. Yo lo hice con superficies, por practicarlas más que nada, pero supongo que no hay problema en hacerlo con sólidos.
Edito: Actualizada captura del gancho, con la rosca dibujada 04/Nov/10
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 05, 2016 2:51 am, editado 7 veces en total.
Re: Gancho de fundición
Muy bien Eomer, me alegra que tengas iniciativa. Ahora solo has de esperar a ver cuantos nos animamos ha hacerlo. Yo no me comprometo a nada, estoy en proceso de terminar la instalación de mis programas después de formatear (no me dan las horas del dí­a y todaví­a estoy retrasado). Pero tampoco te voy a decir que no lo voy ha hacer.
shaulat
Mensaje por shaulat »
Adjunto mi solución realizado con Solid Edge ST2...
Última edición por jaam_24 el Lun Nov 07, 2016 6:37 am, editado 4 veces en total.
Eomer
Temas: 30
Mensaje por Eomer »
Shaulat, que velocidad. A mi costó varios intentos, y tu lo has sacado de un plumazo.
Mondeo iba a corregirlo, pero ya he visto que lo has hecho tu.
Aquí mi solución con Solid Edge, aunque he tenido que modificar alguna cota para que las tangencias no dieran errores, ¿os ha pasado a vosotros también?.
Última edición por jaam_24 el Lun Nov 07, 2016 6:38 am, editado 4 veces en total.
Olvidaros de tener que modificar nada, era error mio, fijándose bien hay un pequeño detalle que hace que todo cuadre.
Ahora se ve mejor.
Última edición por jaam_24 el Lun Nov 07, 2016 6:38 am, editado 3 veces en total.
Agradecido : 383 veces
Me excuso por no haberlo intentado todavia pues ando muy entretenido en casa, no obstante dado que asisto a un cursillo del inem, lo hare a ratos alli con el nuevo autocad, pero adelanto un punto para la coleccion de Eomer (cuando tengas 100 te los cambian por una caja de botellines je je :33 ) por que tiene pinta de ser de los que me gustan.
Sin embargo ando entretenido por otra zona, veo que intercalaste una seccion en la punta a R4.8 y pico que pasa a ras de los ptos de tangencia de la punta de R5 o sea desviandose del centro de R5, entonces la lamina sugiere que la punta no es esferica, naturalmente no tiene por que serlo je je.
Ya digo que me gusta la lamina, pero todavia no me he inmerso en ella como a mi me gusta, coincido en que la lamina sugiere otras zonas bonitas, seguire con atencion este ejercicio, jopee Ricardo, ademas de la enmienda veo que te has currado hasta el perfil de rosca, vaya un punto tambien para ti.
Eomer
Temas: 30
Mensaje por Eomer »
je je Joserra, muy buena observación. El sí­mil seria imaginar una manga de pastelero, por la que dejas caer una esfera hasta el agujero del fondo, donde queda retenida, la superficie de la manga es tangente a la esfera, y sólo se ve una porción (menor de la mitad) de ella. De ahí­ que en plano con la vista principal acote R5 y en la vista con las secciones vea un radio menor de R4.8, el cual es un valor aproximado. Esa vista no pretende dar dimensiones, sólo dice que formas tiene el gancho. Y además sirve de apoyo para definir los planos donde irán cada una de las secciones transversales.
Aunque se me olvidó comentarlo las cotas que aparecen entre paréntesis, no son o mejor dicho, no deberían ser necesarias para trazar la geometrí­a, están sólo para comprobar si alguien lo quiere hacer. Con las cotas normales se tiene que poder hacer. Lo cierto es que es un dibujo en papel que tengo hace muchos años y hay lo acota todo, pero todo es todo y lo que ocurre es que naturalmente al dibujarlo hay muchas cosas que no cuadran. Yo lo que he hecho es dibujarlo con AutoCAD y sólo he dejado las cotas que necesito, poniendo el resto entre paréntesis, para asegurarme que todo cuadre.
Ricardo, coincido con Joserra en lo de la rosca, siendo de paso tan grande merece la pena hacerlo, no habí­a caído en ello. Buscaré en unas tablas de roscas de Ferg que tengo en el trabajo y se la pondré a mi modelo de Catia. Punto para tí­.
Última edición por Eomer el Sab Oct 23, 2010 8:18 pm, editado 1 vez en total.
Eomer
Temas: 30
Mensaje por Eomer »
Ahora se ve mejor.
¿Que habí­a pasado?
Pues eso, un pequeño detalle que se me había pasado por alto.
No desvelo el detalle para no dar pistas, más adelante lo haré.
Siguiendo con mis practicas de dibujar ganchos en Catia, este me ha parecido interesante, así es que aquí tenéis el resultado
Última edición por jaam_24 el Lun Nov 07, 2016 6:39 am, editado 2 veces en total.
Temas: 25
Dejo mi gancho, con Catia y KS.
Agradecido : 27 veces
Hola buenas, dejo mi gancho de fundición con Catia y KS4. Salu2s :68 y puntos :21 .
Buenas , otro gancho más que tenia pendiente.
Última edición por jaam_24 el Lun Nov 07, 2016 6:39 am, editado 1 vez en total.
Agradecido : 474 veces
Bueno, aquí os dejo otro que tenía traspapelado. +1 a todos. Saludos.
Última edición por jaam_24 el Lun Nov 07, 2016 6:40 am, editado 1 vez en total.
