Boxes para Scalextric
alberto66
Temas: 110
Programa CAD o CAM: ZW3D
Agradecido : 11 veces
Agradecimiento recibido: 671 veces
Mensaje por alberto66 »
Hola a todos,
Después de un tiempo sin aparecer por aquí por "sobresaturación" de ZW3D en el trabajo, vuelvo con algunos trabajillos a nivel particular.
El primero es un proyecto de boxes para un circuito de scalextric, es decir, en teoría, a escala 1/32.
La idea está sacada de unos boxes clásicos (de la década de los 60) de Le Mans.
Esta es la idea básica:
La idea es practicar un tipo de ensamblajes que he descubierto estudiando los moldes y que consiste en hacer todas las figuras en una sola pieza y luego separarlas. Esto me permite ir construyendo cada pieza usando como referencias el resto de las piezas del ensamblaje.
Para el diseño parto de la idea de que sea modular, y, por si algún día me decido a construirlo en cartón pluma, escojo un grosor de 3 mm.
Parto de un módulo básico
Y sobre este módulo realizo variaciones añadiendo una terraza
o un segundo piso cerrado
En este segundo caso, he creado las pestañas como si se tratara de un corte por láser
Como estoy subiendo las fotos como adjuntos, no me deja subir mas de cuatro, así que sigo en otra respuesta
Última edición por alberto66 el Lun Jul 22, 2019 8:26 pm, editado 1 vez en total.
alberto66
Temas: 110
Re: Boxe para Scalextric
Sigo,
Este sería un conjunto de cuatro boxes con sus tapas laterales para mantener el espesor de muro.
El largo de cada box es de 175 mm, de forma que dos boxes coinciden con una recta standard de la marca Scalextric.
El siguiente paso es empezar a trastear con la texturas y ver si del plano 2D puedo sacar unas imágenes que luego pueda pegar en las paredes de los boxes, pero es un poco c*ñ*z* andar buscando texturas y hace mucho calor.
Alberto
Temas: 1160
Agradecido : 2785 veces
Agradecimiento recibido: 3275 veces
Re: Boxes para Scalextric
alberto66 escribió: Lun Jul 22, 2019 8:20 pmconsiste en hacer todas las figuras en una sola pieza y luego separarlas
Me suena, pero tengo que investigar mejor eso.
Muy buen trabajo.
Temas: 647
Agradecido : 3498 veces
Interesante tus ideas.
Joder (perdón), llevas un montón de tiempo desaparecido, ya comentaste que estabas superliado y se entiende perfectamente y hoy nos lanzas dos pedazos de trabajos. Que suerte tienes de poder sacar tiempo, yo ya ni para "retocar" el Foro. Llevo como dos meses intentando buscar un hueco para hacer algunos cambios y ni de vacaciones saco tiempo. Tengo un problema, cuando no tengo tiempo de hacer algo, me quejo; cuando tengo mucho tiempo para hacerlo, me da pereza. He estado la semana de San Fermin de vacaciones y quitando el día 8 que estuve de comida y de "empapada" (no veas lo que llovió, creo que tenía mojada hasta la ropa interior :49 :49 ), los demás días me entraba una pereza de narices. Claro, luego pasa que el último día quiero hacer todo y no puedo.
Pues sigue así y por lo menos tendremos algo que ver en el Foro, porque menudo mes que llevamos. Hay días que ni se publica nada.
Mi enhorabuena.
