Corte hasta un límite equidistante
togomi
Agradecido : 29 veces
Mensaje por togomi »
Cuando necesito hacer un corte hasta una determinada profundidad y con un final que tiene una forma determinada, necesito colocar una superficie con esa forma que me haga de tope. Con extrusión-corte-Hasta lo soluciono.
Con vaciado a veces consigo lo que quiero si exluyo superficies y añado un grosor mayor para que no ejecute el vaviado en esa zona. Una forma de trampear.
He visto que SW tiene la opción de cortar y marcar un límite equidistante. Y esa opción es justo la que necesitaría en algunos casos.
Existe algo parecido en Inventor? No veo tal opción.
Donde SW sitúa su límite equidistante, me veo obligado a situar una superficie como tope de la extrusión de corte.
Gracias y saludos
Re: Corte hasta un límite equidistante
Hasta la versión 2019, no conozco esa posibilidad. Puede que en la futura 2020 (que esta al salir), tenga esa opción.
