Adaptativo en conjunto
soniu
Mensaje por soniu »
Mi problema es que al insertar un conjunto dentro de otro , en algunos conjuntos no me permite la opción de adaptativo , si alguien sabe la solución le estaré muy agradecido, gracias.
Agradecido : 15 veces
Re: Adaptativo en conjunto
Hola soniu
Lamento no serte de mucha ayuda, ya que soy muy novato en Inventor :58 , pero por si acaso, no lo has buscado en la ayuda, mira lo que pone
Cuándo se permite crear operaciones de trabajo adaptativas?
Debe tener permiso de escritura en un archivo para crear operaciones de trabajo adaptativas en una pieza existente. Si crea un archivo de pieza para que contenga las operaciones de trabajo adaptativas, podrá utilizar componentes existentes como referencia, pero no necesitará permiso de escritura para los archivos de referencia.
...no se si te habré ayudado en algo o te habré liado mas :62
P.D: no te preocupes...verás como vienen en nuestra ayuda :53
Última edición por Ricardo el Mié Dic 14, 2016 9:25 pm, editado 1 vez en total.
Agradecido : 3461 veces
Hola Soniu, bienvenido al foro, esperamos verte con frecuencia por aquí­.
En primer lugar te voy a comentar, que yo soy enemigo a muerte con el adaptativo de Inventor. En los dos lugares que he trabajado con el, siempre nos ha pasado lo mismo, es decir, nos a creado una serie de problemas pero graves, como de tener que tirar las piezas y hacerlas nuevas. Bien, esto puede haber sido por no estar "atento" a ciertas modificaciones y luego de cambiar una cota, pues ya no nos hemos dado cuenta. Yo siempre que utilizo la geometrí­a de una pieza, es decir la proyecto en otra para hacer alguna operación, o la elimino o le quito el adaptativo.
Bien, centrándonos en el tema que te preocupa, tampoco explicas mucho ni lo que te pasa, ni lo que quieres hacer. Debido a ello te pueden pasar muchas cosas, por ejemplo lo que te ha comentado Carlos o tal vez que quieras entrar a un componente que está muy dentro de un conjunto, es decir, que esta en un subconjunto, dentro de otro subconjunto. A mi me ha pasado a veces que al intentar hacerlo me deja proyectar la geometrí­a (evidentemente), pero no me queda como adaptativo. Si vas a querer una adpatatividad, procura que sean conjuntos únicos, es decir que intentes proyectar la geometrí­a de un componente que esta en un primer nivel del conjunto, con otra de las mismas condiciones.
No se si me he explicado bien, de no ser así­ buscaré una manera más gráfica de hacerlo, en estos momentos en este equipo carezco del programa Inventor y no puedo explicártelo con imágenes. En breve lo instalaré y podré explicártelo mejor, o eso espero.
Mientras trata de explicarnos tu lo que necesitas o pretendes.
PD: Insisto, la opción adaptativa o la controlas muy bien o a la larga te dará muchos problemas. Te lo digo por experiencia propia.
filosk8
Temas: 6
Edad: 48
Mensaje por filosk8 »
le puedes picar a BDM y seleccionar adaptative. (en el ensmable correspondiente en el arbol de operaciones)
para que el conjunto sea adaptativo.
Mas todo lo que dijo mondi
Green to red machinehead
I walk from my machine
