Agujero simple en Inventor y visualizacion
Re: Agujero simple en Inventor y visualizacion
:44 :44 Me alegro de que hayas hecho los agujeros, vas aprendiendo rápido.
Una cosa te digo, los milagros también existen y puede que tu no creas haberte portado bien y "alguien" si :68 :68
Shaqgca
Temas: 23
Mensaje por Shaqgca »
Hola:
jejejej....Una duda que me quedaba es que sin embargo rl render lo ejecuta bien...
No se si habra alguna explicaion,igual es que no necesita tantos recursos...
Joder, pues ahora si que me has dejado sin recursos :24
Creo recordar que en opciones de la aplicación, hay una pestaña de Hardware, mira de cambiar alguna de las opciones y si no me equivoco, ha de estar marcada la primera de arriba.
Kimer
Mensaje por Kimer »
Hola quizas respondo un poco tade a tu consulta sobre los taladros, Mondi.
Pues si, es una practica a la que tenemos que acostumbrarnos desde el primer dia:
Utilizar siempre el asistente de taladros cuando estos sean para fijacion por tornillo
(y a veces aun cuando no sea asi). Si no lo hacemos asi no podremos aprovecharnos
del toolbox que automaticamente nos insertara los tornillos necesarios alla donde
detecte esos taladros sean pasantes, roscados, avellanados, etc.
Las tablas de taladros no es problema, se incluiran las coordenadas sean taladros de
cualquier tipo, aunque sean extruidos.
Gracias Maestro Kimer :70 , ya sabí­a yo que tu pensabas igual que yo :53
Esto es algo que aprendí­ el primer dí­a y por ello nunca se te olvida. Lástima que en Inventor no te incluya en una tabla de agujeros los cí­rculos extrusionados :58
Shaqgca
Temas: 23
Hola:
Bueno antes de irme al trabajo...he mirado y he probado en la pestaña de Hardware las 4 opciones y nada,no sombrea....y creo que puede ser algo que no este bien configurado....ademas de sumar tu sorpresa al decirte que render si que funciona bien....
Bueno pongo un minivideo con algunas de las opciones de la aplicación...
Si veis algo mal lo cambio y lo pruebo.
Saludos y gracias.
Última edición por Mondeo14 el Vie Nov 04, 2016 2:21 am, editado 6 veces en total.
