Tres a inglete
Buscon
Temas: 17
Agradecido : 25 veces
Tres a inglete
Mensaje por Buscon »
Hola, feliz día.
Con piezas soldadas no soy capaz de dejar a inglete la esquina con tres tubos. ¿Alguien tan amable?
Última edición por Buscon el Mié Ene 30, 2019 3:47 pm, editado 1 vez en total.
Eloy
Re: Tres a inglete
Mensaje por Eloy »
Hola Buscon. En Solid Edge existe un comando "Frame" que construye una estructura partiendo de un boceto. Imagino que en Solidworks habrá algo parecido.
Sino tendrás que cortar los perfiles.
Buscon
Temas: 17
Re: Tres a inglete
Pues si está el comando no soy capaz de encontrarlo. ¿Con que corto el perfil? Lo he probado con superficies y no he sido capaz.
Saludos y muchas.
Última edición por Buscon el Mié Ene 30, 2019 5:24 pm, editado 2 veces en total.
Eloy
Re: Tres a inglete
Mensaje por Eloy »
Mira a ver si lo encuentras en el modulo de ensambaje
Re: Tres a inglete
Creo que confundes las cosas, no es "RECORTAR A TRES", es recortar uno con otros dos, que no es lo mismo.
Ya has hecho el recorte varias veces (que no se por que has eliminado una pieza), así que solo has de seleccionar la parte que se recorta (cuadro de arriba, sólidos a recortar) y luego los límites (cuadro de abajo) y ahí incluir TODO lo que quieras. Yo le he puesto caras, pero mejor que uses sólidos.
Te quedará así.
Y el recorte que te hace no es INGLETE
Aquí te pongo la ruta del comando que TU ya has utilizado.
Mi versión de SW es la 2017, creo que en la 2013 es lo mismo.
Piensa antes de hacer, no intentes arreglarlo después de hacer o será peor el remedio que la enfermedad.
Buscon
Temas: 17
Re: Tres a inglete
No es lo mismo. Yo quería hacer que se ingletearan los tres, creo que quedaría mejor. ¿No?
Re: Tres a inglete
Creo (o no lo he visto), que no se puede hacer con SW y ahora que lo pienso, con el programa que uso (Inventor), tampoco. En ambos programas solo corta entre dos, es mas, en SW solo tienes DOS casillas, así que en una metes uno y en la otra dos o al revés. Porque si tuvieras que cortar 25, ni te cuento.
No le busques los 5 pies al gato, tienes las herramientas que tienes y has de combinarlas adecuadamente para obtener el resultado que necesitas. ¿O en la vida real puedes recortar los tres tubos a la vez?
Buscon
Temas: 17
Re: Tres a inglete
Por algún sitio en youtube he visto un máquina haciendo la unión con tubos de verdad, no con dibujos. Queda perfecto pero ahora no soy capaz de encontrar el vídeo y no me acuerdo con que hacía los cortes. Sólo se que me quedé alucinado.
Última edición por Buscon el Mié Ene 30, 2019 7:19 pm, editado 2 veces en total.
Re: Tres a inglete
Buenas, con el ejemplo del Taburete, he hecho 3 patas en lugar de cuatro, para probar el corte a 3, que creo que NO se puede. Parece ser que el programa no puede cortar un sólido que se usa como límite de corte y has de hacerlo en varios pasos.
Aquí lo he hecho seleccionando uno a recortar y marcando los otros dos como limites de recorte. Pero OJO, hay que desmarcar la opción de abajo, si no te sale un churro.
@Buscon, aquí no podrá salirte nunca, porque el Miembro estructural 1, es TODA una sola pieza y ya esta recortada el solo. Me refiero a esa punta superior, donde parece que hay 3 tubos haciendo esquina. No te vuelvas loco, igual dentro de 5 años lo implementan en SW o lo descubres de casualidad. No intentes aprender el 100% de los programas (me recuerdas a alguien :49 :49 ) intenta aprender las herramientas y después del uso diario, seguirás aprendiendo todavía. Ayer vi un vídeo en Internet que me enseñó una cosa que no sabía de Inventor y mira que llevo años trabajando con el. Pues siempre aprendo algo nuevo y sobre todo de los que saben en la materia.
Buscon
Temas: 17
Re: Tres a inglete
Esto me salió haciendo tres veces "Recortar/Extender" y haciendo las selecciones pertinentes dos a dos. Después de hacer, tal y como apuntas, los tres miembros estructurales en operaciones distintas porque sino no deja. Solo me falta el pico.
:42
Yo diría que debe ser el camino.
Última edición por Buscon el Mié Ene 30, 2019 7:33 pm, editado 3 veces en total.
Re: Tres a inglete
Buscon escribió: Mié Ene 30, 2019 7:30 pm
Yo diría que no hay otro.
Creo que es cuestión de ir jugando con el "Permitir extensión", es decir, que en las tres operaciones una marcarla y las otras dos no. O ir probando, este caso es distinto al taburete, a lo mejor si que tiene que estar marcada en las tres.
Buscon
Temas: 17
Re: Tres a inglete
No consigo hacerlo como yo quiero. Haciendo zoom en el pdf del ejercicio no se aprecia con claridad como está hecha la esquina. Aunque tiene la pinta de ser una unión a inglete para dos miembros estructurales y un recortar/extender para el tercero.
Re: Tres a inglete
Buenas, dejo mi solución
Buscon escribió: Mié Ene 30, 2019 3:46 pm
Yo diría que de forma automática no se puede, une dos y el tercero lo corta.
Re: Tres a inglete
Buscon escribió: Jue Ene 31, 2019 2:42 pm
Solo tienes que quitarle el grosor a las líneas. Todos los Acrobat lo tienen, si mal no lo recuerdo. De todas formas, te lo pongo aquí:
No tiene el inglete a 3 en esta zona.
Re: Tres a inglete
Mondeo14 escribió: Mié Ene 30, 2019 6:44 pm
:24 :24 :24 :24
... y ahora que lo pienso, con el programa que uso (Inventor), tampoco ...
Lo que mas me gusta de este entretenimiento es cuando descubres que lo que decías o pensabas, no es cierto. Por eso muchas veces uso la coletilla "que yo sepa" en muchas de mis frases.
¿A que viene esto?, pues que me ha intrigado el tema y me ha dado por probar con Inventor 2019. Joder, si es hasta fácil.
