Sub paleta de Sketch
En el modulo Sketch hay una paleta llamada Constraint.
Y ahí dos sub paletas llamadas constraint.
Sabéis cuáles son los nombres de éstas?
Última edición por Fgs el Vie Ene 18, 2019 6:47 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 19
Agradecido : 146 veces
Re: Sub paleta de Sketch
Hola Fgs: Si vamos a Tools / Customice / Toolbars / tenemos una paleta que se llama Constraint. A dicha paleta le podemos restaurar todos los comandos por defecto,  añadir o quitar Comandos. En estos momentos tengo tres comandos:  Comando Constraint, Comando Animate Constraint y Edit Multi-Constraint.
 Si dichos comandos están activos simplemente con poner el ratón encima aparecen su nombre. Un saludo.
Hola Luna.
Es fácil añadir iconos a la paleta Constraint, pero no lo he conseguido a las sub-paletas. Mira la imagen. Estoy haciendo un pequeño manual y quiero ponerle nombre a las sub-paletas.
Temas: 19
   Dentro de la pestaña Insert aparecen tres paletas con sus subpaletas y subsubpaletas. Esos son sus nombres. Si arrastras las subpaletas de su sitio y las colocas en la barra superior, al quedar en horizontal podrás ver el nombre completo.
  Lo de crear subpaletas o cambiarlas de nombre a las ya existentes opino dentro de mi ignorancia que es mucha que no se puede. Al menos no he encontrado información.  Un saludo.
Luna, si ves la imagen, están fuera. Como no se ve el nombre, he pensado que podría añadirle iconos con el único propósito de ver el nombre completo (porque hay dos sub-paletas y una paleta, todas ellas con el mismo nombre, supuestamente). Pero eso lo veo imposible, porque no lo he conseguido. No he encontrado en los libros que tengo esa información que buscaba.
