Curva
Curva
Hola, en primer lugar no se si este es el sitio adecuado para esto, ni el sitio ni el titulo, lo siento estoy un poquito espeso últimamente
En otro post anterior, el de la aceitera iniciado por Josera hubo un pequeño debate muy interesante de cálculos matemáticos, en el cual Ricardo nos brindo una estupenda hoja de excel,
Esta es una pieza aproximada de algunas reales que hago muy a menudo, (sin cad cam), la complejidad de esta pieza es el acoplamiento, ya que la maquina se mueve en tres ejes, todo este calculo lo hago a mano de puntos para conseguir las curvas del "chavetero" con la curva del acoplamiento, doy un constate en el eje X y a partir de ahí­ saco todo el calculo,
Ricardo esto se puede parametrizar todo en una hoja de excel, (ya se comento algo de esto en el otro post)
Adjunto pdf
Espero haberme explicado con claridad sino aquí­ estamos para las posibles dudas y preguntas
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 05, 2016 2:44 am, editado 7 veces en total.
Re: Curva
Bueno Luman, esta en el sitio adecuado (salvo que alguien tenga una idea mejor), pero creo que te faltan datos, a simple vista. Si, hay que calcular lo datos de la curva (si mal no he entendido), pero en la vista de alzado, donde pone R-600, me falta alguna altura. El radio se puede calcular, digo yo, pero puede tener infinidad de centros o coordenadas inicio final.
Yo creo que piezas como esta no harás muchas :44 :44 , por lo menos faltando las dimensiones principales, en este caso ø y altura total.
Agradecido : 2758 veces
Re: Curva
Perdona Luman, seguro que soy yo que estoy un poco espeso, pero no entiendo nada.
¿Que puntos buscamos?, dame más pistas o no me aclaro.
Re: Curva
Mondi, que quieres una altura total de la pieza, altura total 600 lo adjunto en el pdf
Ricardo, haber como te explico lo que yo hago,
hay que sacar todos los puntos en tres ejes, para ello damos en un sentido, (yo selecciono siempre el eje X) una constante que suele ser de 2 o tres mm, entonces empezamos en un punto en eje X las cotas serán X200 Y0 Z600. el siguiente punto sera X198 Y¿? Z¿? estas son las cotas que hay que ir calculando para seguir el perfil
Pongo unas imágenes haber si explico mejor
Con este croquis sacaremos los puntos en X e y pero ya hemos dicho que X es constaste así que sacaremos cada mm los puntos en Y
Y con este que el de R600 sacaremos todos los puntos en Z
Espero ser mas claro esta vez
Última edición por Mondeo14 el Lun Dic 05, 2016 9:17 pm, editado 3 veces en total.
Re: Curva
Vale Luman, 600 dices que es la cota, tomo nota :44 :44
Pero una cosa, a mi me han enseñado que por dos puntos pasan muchos arcos, pero aunque te den un radio y una anchura de arco (en este caso 500), no se pueden, perdón se pueden calcular infinidad de coordenadas Z. Coincidirás conmigo que si giro la figura que nos pones en alzado, utilizando como centro uno de los extremos del arco las coordenadas Z pueden variar cada vez que gire el arco. No se si me he explicado bien.
En resumen, o sabes la Z inicial y la final, o creo que puedes hacer 1000 piezas distintas.
Re: Curva
Bueno Luman, ahora te entiendo mejor y se puede intentar algo (no es seguro que salga), pero como bien dice Mondeo, falta alguna cota para determinar exactamente donde está el circulo de radio 600.
Necesito: dos puntos y el radio
o coordenadas del centro y el radio.
o tres puntos.
Re: Curva
Luman escribió:
empezamos en un punto en eje X las cotas seran X200 Y0 Z600
Esto me despista, ¿donde está el origen ?.
Re: Curva
Haber si me explico bien, si tienes un radio de 600 y sabes que un punto de ese radio pasa por una altura de la pieza desde abajo de 600, y el centro es coincidente con el eje central, no faltan mas cotas, es mas para lo que nosotros queremos sobra hasta la altura de 600, haber si con esta imagen salimos de dudas
Perdón Ricardo, llevas razón ahí si hay un fallo, las cota del principio es X287.5 Y0 Z600
Última edición por Mondeo14 el Lun Dic 05, 2016 9:17 pm, editado 2 veces en total.
Re: Curva
Bueno Luman, ahora si tenemos todos los datos.
Luman escribió:
las cota del principi es X287.5 Y0 Z600
Si te sobra la altura de 600, como sabes que la Z vale 600 ?.
Re: Curva
Hola, para hacer la pieza entera si necesitamos la cotas de 600, pero nosotros solo nos centraremos en el acoplamiento
En la realidad, esto viene de forja, muy sobredimensionado, y hay algunas veces que solo haces el acoplamiento, dentro de el molde a ganar todo el material posible, entonces en el punto inicial le podremos en vez de Z600 le ponemos Z0, y una vez hecho el acoplamiento, se lo llevan a montar, esto suele ir soldado a unos barriles, grandisimos claro, bueno solo con mirar el radio ya podeis haceros unas idea del diametro del barril, pues una vez montando y soldado el acoplamiento, lo que sirve se corta, que pasa que lo mismo da que al altura total quede 600 que 1000,
