Eltklas te reta-002
eltklas
Temas: 13
Agradecido : 231 veces
Agradecimiento recibido: 153 veces
Sexo: Masculino - Masculino
Eltklas te reta-002
#1
Mensaje por eltklas » Lun Oct 01, 2018 16:37
Esto es un plano real de las piezas que fabricamos en nuestra empresa. Yo trabajo en el departamento de matricería, yo fabrico las matrices y punzones necesarias para la fabricación y como en este caso una de las piezas de repuesto de una de las maquinas de estampación. He recortado la información mas "critica" para no meterme en líos (espero je je). Como podéis ver no es fácil de fabricar y mas aun cuando veáis las tolerancias. Espero que os cueste menos trabajo que a mi que no veas el chorro de operaciones que he necesitado. . . . . . .
PD: He puesto el PDF ya que no se vería nada si no. . .
PLANO.pdf
Temas: 534
Agradecido : 1766 veces
Agradecimiento recibido: 1193 veces
Re: Eltklas te reta-002
#2
Mensaje por Mondeo14 » Lun Oct 01, 2018 17:07
Santo dios, ¿que me has puesto aquí?. Voy a necesitar dos días para aclararme, que pedazo plano.
A ver que puedo hacer, primero "ver" la pieza, luego intentar dibujarla, que seguro trae tela.
Gracias por la aportación, me gusta es te reto.
Nos leemos, Mondi Imagen
Procesador: CPU Intel I7 Disco Duro: SSD 250 GB y 2 TB Memoria RAM: 14 GB-DDR3 1333 Tarjeta Gráfica: PNY nVIDIA Quadro 600 1GB GDDR3
Temas: 728
Agradecido : 1488 veces
Agradecimiento recibido: 1363 veces
Edad: 71
#3
Mensaje por Ricardo » Lun Oct 01, 2018 18:55
Me vais a perdonar que no entre en este reto, he descargado el pdf y lo he imprimido en un A4 y no veo ninguna cota, no estoy preparado para imprimir mas grande.
Lo siento, me hubiese gustado probar.
eltklas
Temas: 13
#4
Mensaje por eltklas » Lun Oct 01, 2018 19:13
Logico, je je. Como minimo A3. Yo lo imprimi por partes en A4 veo demasiado poco a mi edad. . .
A ver si puedo dividirlo en carias A4. . .
Temas: 534
#5
Mensaje por Mondeo14 » Lun Oct 01, 2018 19:18
Yo tampoco las aprecio bien, pero intentaré ir ampliando las zonas. Como tengo dos monitores, puedo poner en uno el plano (que es lo que hago siempre) y en el otro Inventor. Amplio el plano y a ver si con ello lo veo.
Un detalle @eltklas , no se como habrás hecho el pdf, me refiero a algunos detalles que influyen y mucho a la hora de ver detalles como ahora. Si con el programa que sea que uses, le dices que te haga el pdf en un A4, puedes perder muchísimo detalle. El pdf no tiene por que centrarse en un A4, dile que lo quieres hacer en un A0 y verás como la calidad cambia. Me imagino que algo así habrás hecho (vale, acabo de ver que si, ya que el tamaño es de 800x550), perdón.
Pues no se ve tan mal, lo he visto así de pasada y no me dado ni cuenta. Mis disculpas mas sinceras :45 :45 :45
@Ricardo , tampoco es cuestión de imprimir el plano en un A4, se podía imprimir por zonas, lo que pasa es que te pueden salir unas 7 u 8 hojas :49 :49
Lo intento y si puedo simplificarlo (sin las tolerancias), hago algún plano mas simple, aunque viniendo de alemanes, miedo me da.
alberto66
Temas: 102
Programa: ZW3D
Agradecido : 10 veces
Agradecimiento recibido: 628 veces
#6
Mensaje por alberto66 » Lun Oct 01, 2018 19:42
  Perooooo..... ¿Cuántas piezas hay ahí...? :41 :41 :41 :41
Creo que este reto es para los mayores. Yo todavía soy muy joven. :46
Alberto
eltklas
Temas: 13
#7
Mensaje por eltklas » Lun Oct 01, 2018 22:20
Dividido por partes para poder imprimir mejor. . .
plano_partes.pdf
Temas: 534
#8
Mensaje por Mondeo14 » Lun Oct 01, 2018 22:45
Excelente, así esta mucho mejor. Ahora a ver por donde empiezo :49 :49
Temas: 728
Edad: 71
#9
Mensaje por Ricardo » Lun Oct 01, 2018 22:53
Muchas gracias.
Ahora se ve muy bien, de todas formas es una pieza compleja que necesita muchas horas para interpretarla y dibujarla, y que quieres, como hobby, me resulta complicado dedicar muchas horas a una sola pieza que solo tiene, a mi entender, de complicado el interpretar los planos, luego dibujarla no tiene mucho misterio.
Animo al que lo intente. :56 :56
eltklas
Temas: 13
#10
Mensaje por eltklas » Lun Oct 01, 2018 23:06
Es verdad que no tiene nada de especial. Solo que es una pieza "real", a mi también me pasa que si la pieza no supone un reto especial pues me cuesta dedicarle el poco tiempo libre del que uno dispone, pero es lo que hay en la industria, no todo es superficies y "cosas raras", ver una pieza es complicado si es compleja, pero mas aun fabricarla. No pasa nada si no se intenta, es normal, solo quería que os dierais cuenta que no siempre las piezas son difíciles de dibujar, el ser tediosas es mas duro aun que ser difícil, hacer muchas operaciones "normales" aburre y eso es lo que al menos en mi empresa es lo que hay. . . .
Temas: 728
Edad: 71
#11
Mensaje por Ricardo » Lun Oct 01, 2018 23:13
Entiendo que en el trabajo hay que hacer lo que hay y entiendo que tiene su interés diseñar la pieza, aplicar tolerancias y ......., ademas por eso nos pagan.
Mi tema es diferente, no trabajo, dibujo por hobby y por eso la ilusión por dibujar algo es diferente.
Temas: 534
#12
Mensaje por Mondeo14 » Lun Oct 01, 2018 23:40
Que yo no he dicho nada, tengo que ponerme con ella, pero en estos momentos estoy con otro tema. Tu tranquilo, que la voy a dedicar mis mejores horas, en serio. No me conoces, yo soy del Norte y ya sabes lo que no se le puede decir a uno del norte: "no hay webos" :44 :44 :44
Temas: 534
#13
Mensaje por Mondeo14 » Mar Oct 02, 2018 0:00
Por cierto, tengo el plano (el primero que has subido) convertido en dwg :44 :44 :44
Resulta que me he acordado que Autocad 2019 tiene una nueva opción de que los pdf vectoriales (los que están hechos con líneas y demás, no es una imagen), los puede convertir en un dwg de maravilla.
Con esto no es para hacer trampa, si no para ver donde están las vistas y que relación tiene una con otra. Así será mucho más fácil poder interpretarlo. SI alguien lo quiere en dxf, se lo paso.
Temas: 534
#14
Mensaje por Mondeo14 » Mar Oct 02, 2018 11:24
Bueno, parece que va tomando forma.
Y por si alguno quiere ver un poco el 3D de como va hasta ahora, a lo mejor se anima y todo :44 :44
30-002-P-0002-09 (PDF 3D_1).pdf
Si hago la pieza, me importa un pimiento el número de operaciones. Cuando dibujas una pieza de un plano, lo que haces es construir lo que el plano te indica. Si la diseñas en un conjunto es distinto, porque ves con mas facilidad las cosas y quitas o pones las cosas. No es lo mismo crearla que copiarla. Y si, hay cotas que me cuesta encontrarlas, pero con la ayuda de mi monitor adicional y el plano en Autocad, me resulta mas sencillo. Me gusta el reto y quiero terminarlo, gracias por compartirlo.
Por cierto, la pieza en si no es compleja, el problema esta en "verla" y mas cuando no conoces el tipo de pieza. Para los que empiezan es volverse loco y morir en el intento. Para los que tenemos muchos km en planos, es cuestión de tener la información bien visible y no en un A4. Por mucho que la separemos en varias hojas, no sabemos donde va cada cual y si encima te ponen una sección donde te despiste (Sección C-C), pues te puedes volver loco.
Continuo .....
Temas: 534
#15
Mensaje por Mondeo14 » Mar Oct 02, 2018 18:28
:44 :44
Esto va viento en popa, lo que me estoy divirtiendo, menos mal que tengo tiempo.
La cosa va así:
Tenía una primera errata con la anterior imagen que puse y el PDF 3D, me había colado en la longitud y le había dado una cota mas pequeña.
Ahora estoy haciendo MI plano y de paso corrijo cosas que tengo mal, acotaciones que no me gustan y cuatro detalles. No se con que programa estará dibujada la pieza, pero ha secciones que no coinciden y según la línea de corte deberían de ser como las mías. Cuando lo tenga terminado lo publico, por gusto y por si alguien se anima, eso si, no voy a poner ni una tolerancia :44 :44
El plano de momento, ya veré como lo ubico todo.
