Engranajes en Inventor
Turnedo
Temas: 8
Edad: 41
Mensaje por Turnedo »
Hola. Soy nuevo en este foro, un saludo desde Barcelona. Necesito hacer una práctica en Inventor, recientemente me he instalado Inventor Pro 2010. El ejercicio consiste en realizar un eje con sus correspondiente rodamientos e engranajes. Es a gusto del usuario, engranaje cilí­ndrico helicoidal o cónico espiral a 90º, a elegir. De manera que el piñón forme parte del eje que lo acciona y que llevará los correspondientes alojamientos para rodamientos. La rueda estará taladrada con su chavetero correspondiente. Datos:
Z1 = 15
Z2 = 46
m = 5
beta (signo griego) = 20º
El resto de dimensiones según usuario. Alguien tiene por casualidad algún ejemplo de esta transmisión?? gracias, es que no tengo experiencia aún en Inventor.
Un saludo y gracias :56
Última edición por Mondeo14 el Vie Abr 25, 2014 10:58 pm, editado 2 veces en total.
Razón: Cambiado tí­tulo.
Agradecido : 3461 veces
Re: Engranajes en Inventor
Hola Turnedo, bienvenido al foro, esperamos verte con frecuencia por aquí­.
¿O soy yo, o lo que preguntas en este post es lo mismo que lo que has propuesto en <<ESTE>>?
Te lo comento porque no es aconsejable preguntar en varios sitios la misma cuestión, por dos razones, confundes al resto compañeros porque no se puede seguir una misma pregunta en varios sitios a la vez (tu pregunta en tres foros distintos la misma pregunta y verás como terminas mas confundido que cuando tení­as el problema). Y la segunda razón y mas importante: no por preguntar lo mismo en varios sitios, vas a obtener una respuesta mas rápida.
Bueno, ya nos comentarás algo al respecto.
Ahora, contestando a tu pregunta, ¿módulo 5 y Z=15?, joder con el engranaje, un módulo muy grande, pero para gustos los colores. Existe un módulo en Inventor, que es el asistente de diseño, este lo encontrarás en el entorno ensamblaje, no en pieza, cuidado. Entras en el y tienes entre otras cosas, un comando para diseñar engranajes, cilí­ndricos preferentemente, pero que pueden tener el dentado recto o helicoidal. Para esto último, el módulo 5 creo que es inviable.
Una vez que estés en este apartado, te sale una ventana (primero te dice que has de guardar el ensamblaje) y en esta ventana solamente has de rellenar los datos correspondientes a los dos engranajes. Puedes utilizar cilindros hechos y que Inventor "talle" los dientes o crearlos completamente nuevos, yo te recomiendo la segunda opción. Además en esta ventana encontrarás un estupendo apartado donde se muestran los cálculos de resistencia y demás. En la versión 2011, esta mejorado este apartado, ya que te enseña un gráfico animado de como hace el "engranado" y puedes exportar el perfil del diente para hacer tu engranaje aparte del generador.
Te recomiendo esta opción por una simple cuestión, en cualquier momento colocándote encima del engranaje y con el botón derecho del ratón, tienes la opción de modificar el mismo y actualizarse todo el conjunto. Imagí­nate que se han equivocado de módulo y que es 3, pues vas a modificarlo, le cambias el módulo y automáticamente te redefine los dos elementos.
¿Que quieres hacer un engranaje helicoidal?, le pones el ángulo de la hélice y te lo genera igual.
Una vez que tienes el engranaje hecho, solo tienes que editar el ipt y añadirle lo que necesites, un agujero con un chavetero, hacerle un eje, un agujero roscado, etc, etc.
Intenta entender mi explicación y prueba a ver si consigues algo, después pregunta lo que no entiendas o dudes.
PD: Cambio el tí­tulo del post para que sea un poco más especí­fico. Recuerda las normas, en el tí­tulo has de resumir lo que quieres preguntar.
