SolidWorks 2D-Cotas cambian de color
Haciendo un ejercicio de este foro, me ha surgido un problema que no se solucionar, os explico:
Tengo un plano 2D con una vista que a mi entender esta perfectamente acotada,
Hago un corte parcial (para ver el agujero existente) y algunas de las cotas cambian de color,
Pregunto, porque ocurre esto y que significa.
Muchas gracias
Re: SolidWorks 2D-Cotas cambian de color
En Inventor suele pasar cuando modificas una geometría o cuando hacer roturas o cortes parciales. Es como si cortases o eliminases la "arista" donde se apoya la cota. Pero en tu caso se me hace mas raro, porque las cotas de mas a la izquierda de la rotura, no tienen nada que ver con ella ni con su entorno. Me imagino que es una cosa normal en el programa, que no es ningún fallo, pero me parece ilógico, como tantas cosas ilógicas que tienen los programas.
archkazs
Agradecido : 6 veces
Mensaje por archkazs »
Buenas,
Siguiendo lo que dice Mondeo, en Solidworks pasa lo mismo. Cuando haces una pieza y acotas el plano, si realizas alguna modificación que cambie o elimine geometrías, en el plano te saldrán las cotas del color que te salen a ti.
Si quieres hacer la prueba: crea un cubo con chaflanes. haz el dibujo y acota manualmente el chaflán (si usar la opción de chaflanes), vuelve al modelo 3D y borra la operación de chaflán. En el dibujo quedarán las cotas, pero en ese color dorado.
Yo creo que al programa se le han cruzado los cables, he intentado reproducir tu problema y en ningún caso me salta ese error con las cotas. El color en sí, corresponde a "geometría inválida". En opciones --> Colores, puedes buscar el esquema de colores que corresponde a cada tipo de geometría. En algunos casos es difícil de evaluar puesto que se repiten, pero es una buena forma de acotar los problemas.
