Vistas ensamblajes
hason123
Temas: 45
Vistas ensamblajes
Mensaje por hason123 »
Buenas de nuevo,
No se que ha pasado pero algo debí de hacer se quedo la pantalla en blanco.
Estaba haciendo un ensamblaje y cuando lo abrí de nuevo no salio nada pero en el navegador estaban todas las piezas y ensamblajes y si los quería abrir se habrían y se ven bien.
Lo único que he visto distinto es un símbolo al lado izquierdo del nombre
Son como dos cilindros uno activado y otro no.
No consigo adjuntar una imagen.
Espero haberme explicado  :41
Hason :53
Re: Vistas ensamblajes
Ufff, me gustaría ver una imagen de esos "cilindros", ya que lo único que se me ocurre es o bien que sean flexibles o el gestor de contactos. Aunque creo que no es ninguno y no es motivo para que te "desaparezca" todo de la pantalla.
Una pregunta, desde la última vez que si se veía todo en pantalla, ¿has añadido alguna pieza mas en los diferentes subcjtos?. Te lo digo porque si insertas una pieza que tiene un plano o un boceto a 500000 mm (si, he puesto bien medio millón de mm) de lo que es el cuerpo de la pieza, al estar visible e insertarla en un conjunto y darle al F6 o Zoom Todo, nos mete en pantalla el conjunto y el plano que esta a esa distancia. Claro, si el conjunto es de 500 mm, no te digo lo que verás: un punto en pantalla y si lo buscas con paciencia. A mi no es la primera vez que pasa, creo que lo del navegador no tiene nada que ver, salvo que puedas mostrarme esos "dibujos" de los iconos.
Me quedo a la espera de que vuelvas a intentar subir una imagen.
hason123
Temas: 45
Gracias,
Lo hice de nuevo. Si me pasa otra vez te comento.
A ver si consigo subir las imágenes.
Gracias de nuevo
Hason :53
