Trasladar y girar a la misma vez
ROBEL
Mensaje por ROBEL »
¿Desde el modo pieza, como puedo girar y trasladar a la misma vez con la operación copiar?
La finalidad es dejarlo como en la imagen 2 pero en el modo pieza.
Saludos y gracias de antemano.
Re: Trasladar y girar a la misma vez
Hola @ROBEL , una pregunta "tonta", ¿no es mejor que hagas una simetría?.
Para girar/trasladar/copiar, has de calcular el punto de apoyo, punto que te servirá para hacer todo de una vez. Y si me lo permites, lo veo muy difícil que puedas calcularlo.
Considero que deberías de hacer una simetría como te he comentado o hacer operación por operación. Porque empiezo a dudar si existe un punto para hacer las dos cosas a la vez. Creo que los programas no son tan inteligentes como para que primero haga una cosa y luego otra. Lo he estado intentando con mi SW 2017 y no le veo la manera de conseguirlo, lo siento.
ROBEL
Mensaje por ROBEL »
Hola Mondeo,
Lo he realizado con simetría como me dices. Saludos y gracias.
