Plane definition
Goben88
Temas: 4
Plane definition
Mensaje por Goben88 »
Hola a todos,
Tengo una pregunta que a lo mejor es muy simple pero me está costando un montón.
Cómo puedo definir un plano de trabajo entre dos paredes y que quede en el centro de forma rápida, por ejemplo coger un pad rectangular extruido y seleccionar las dos paredes del mismo eje y que quede el plano en el centro. Es algo muy sencillo, pero no doy con ello.
Espero vuestra ayuda
Gracias por adelantado
Re: Plane definition
Puede que haya otra solución, pero lo que yo hago es:
Apoyándome en una cara del paralelogramo extruido, creo un sketch y dibujo un punto en el centro de la cara, salgo del sketch.
Creo un plano con la opción "Parallel through ppoint", selecciono la cara, selecciono el punto dibujado antes y listo.
dcam
Temas: 2
Edad: 47
Mensaje por dcam »
Si te he entendido bien, creo que lo mas rapido es crear un plano con la opcion "normal to curve" e "in the middle", tienes que crear el plano seleccionando el vertice que une las dos caras.
Goben88
Temas: 4
Seguro que no hay una opción más fácil?.
Adjunto una imagen de lo sencillo que es en NX. Como ejemplo una ventana de una pieza. Con la opción Bisector o bisectriz, se hace contacto primero en una pared y después en la otra y el plano se te coloca en el medio.
Con piezas grandes, es muy útil.
Gracias por vuestra ayuda
Siryu
Agradecido : 11 veces
Agradecimiento recibido: 36 veces
Mensaje por Siryu »
Hola, en Catia no hay la opción de bisectriz que tiene NX, es mas en NX con la opción de plano deducido te valdría al seleccionar esas dos caras y te crea el plano medio y no tienes que elegir específicamente el plano bisectriz.
Aparte de las opciones que te han dicho anteriormente,  a mi se me ocurre otra aunque igual es complicarse mas. Una vez que has hecho el Pad en Catia, escoges la opción de "Offset from plane" y cuando le das la distancia a la que quieres que esté el plano le das con el botón derecho a "edit formula" y entonces tendrás que localizar el parámetro que controla la longitud del pad y en la formula con dividir entre 2 la distancia del pad ya tendrías el plano equidistante.
Todo esto de las opciones en Catia te lo digo de memoria ya que no lo tengo en casa instalado.
Temas: 19
Agradecido : 146 veces
  Catia no tiene plano bisectric porque no lo necesita.
Solo por llevar la contraria a Goben y Siryu decir que dcam es más rápido que ellos, aunque no se han molestado el comentar su explicación. De un solo disparo crea el plano. En ese otro programa necesitan al menos dos balas. La prueba es muy sencilla. Creen un paralelogramo sólido. Divídanlo con tres planos y cuentes las veces que han tenido que clicar con el ratón. Un saludo.
dcam
Temas: 2
Edad: 47
Mensaje por dcam »
Gracias Luna, yo vi mas rapido seleccionar una linea en catia que no tener que seleccionar dos planos en nx. Pero entiendo que a cada uno siempre nos parezca mas sencillo hacerlo de la manera que sabemos o a lo que estamos habituados.
Goben88
Temas: 4
Perdonad no he contestado antes por problemas personales.
Cierto que la opción de dcam es buena y por lo que veo es cuestión de adaptarse a Catia para sacarle el jugo.
Gracias por vuestra ayuda.
Hasta otra
gemangi
Temas: 13
Mensaje por gemangi »
Pues lamento llegar tarde, pero el aporte devolverá a Catia cierto prestigio delante del "maravilloso" NX, que por cierto, hace cosas que no se corresponden con lo normal de la creación geométrico.
Espera que me distraigo...
Catia tiene una herramienta para hacer un plano en el centro de dos planos o de dos caras. Sin aristas ni puntos...
Planes Between se llama. Pero si estás en Part Design no lo encuentras. Está en:
Wireframe and Surface Design
Generative Shape Design.
Espero sirva.
Agradecido : 15 veces
...yo me quedo con la opción de dcam
dcam escribió: Jue Feb 15, 2018 10:30 pm
...es lo que veo mas rápido
salu2
