Boceto inventor, constraint automatica
Boceto Inventor, constraint automatica
pues no se que habre hecho o cambiado, que al dibujar el rectangulo, no queda restringido. es decir, se me deforma, e incluso, uno de los lados a veces se queda no horizontal o no vertical.
solucion?
Agradecido : 3461 veces
Re: Boceto Inventor. constraint automaticad
Hola Fgs, simplemente creo que has desactivado las restricciones de creación en los bocetos. Pero es fácil volverlo a activar. Por cierto, en tu ví­deo ya me fijé que algo te pasaba, porque a pesar de que tení­as acotado y restringido el rectángulo con respecto al centro, este permanecí­a verde en lugar de negro, que es cuando una entidad esta definida completamente y no se mueve.
A lo que vamos, para que todo vuelva a su normalidad, "Cinta Opciones", pestaña "Boceto", zona central, donde están las restricciones de Boceto, en la parte inferior pone "Restringir" y una flecha o punta de flecha. Despliegala y ha de estar marcada la opción "Persistencia de la restricción". Si esta está marcada asegúrate que la opción anterior y posterior a esta, también estén marcadas.
Si no solucionas el problema lo comentas y trato de ver que es lo que te sucede, pero yo he desactivado esta opción y el rectángulo baila mas que yo. Una cosa, cuando lo actives, el rectángulo actual seguirá "moviéndose", borralo y haz otro para comprobar que funciona.
