Formato Propiedad Personalizada
viruting
Temas: 9
Edad: 61
Mensaje por viruting »
Cada vez que utilizo el Formato de Propiedad Personalizada me aparece así:
Yo el que utilizo de forma habitual es este otro
Mi pregunta es:
-Se puede modificar el formato que viene por defecto y cambiarlo al formato que yo utilizo como predeterminado?
-Y lo evidente ¿Como?.
Un saludo para todos
Última edición por Mondeo14 el Mié May 03, 2017 12:36 am, editado 5 veces en total.
Autodesk Inventor 2020 Pro
Re: Formato Propiedad Personalizada
¿Se te ha ocurrido abrir el ipt de TU plantilla, modificar lo que te apetezca, guardarlo y hacer la prueba a ver si sale lo que necesitas o quieres?
viruting
Temas: 9
Edad: 61
Es evidente que algo estoy haciendo mal al crear mi plantilla ipt porque no consigo personalizar esos formatos, y no creas que no lo he dado vueltas. ¿Algún tutorial de como crear la dichosa plantilla?.
Un saludo Mondeo
Hombre, si sería capaz de sacar esa ventana que tu muestras, la de la "Formato de propiedad personalizada", pues tal vez podría averiguar como hacerlo.
Tengo Inventor 2016 y por mas que lo he intentado, no he sido capaz de sacar esa ventana.
O es tema de versiones, o me he perdido en algún punto.
viruting
Temas: 9
Edad: 61
Si no modifico el formato, en las listas de materiales me aparece así:
Y yo necesito que aparezca así:
Por lo que me da que puede estar mas relacionado con las listas de materiales que con las plantillas, voy a investigar por ese lado.
En cuanto a la ventana, Mondeo, si me lo enseñaste tú con la versión 2011. Clic derecho en una fila de los parámetros y ahí está
Vale, tu lo has dicho ...
Es tema de la plantilla del idw. Pero tenemos un problema, las versiones de Inventor. Pero bueno, yo te lo explico con mi versión, la 2016.
  1. Pestaña Administrar.
  2. Sección estilos y normas, eliges "Editor de estilos".
  3. Buscas "Lista de piezas" y eliges la que tenga los parámetros que quieres mostrar (LARGO, ANCHO, etc).
  4. Te pones encima de "DESCRIPCIÓN" (en la parte de la columna "Propiedad"), botón derecho "Columna de formato".
  5. Estará marcada la opción "Usar formato por defecto", marca la de debajo "Aplicar formato de unidades".
  6. Ahora le pones los decimales que quieres que salgan.
  7. Y quitas el tic de la cadena de unidades para que no te salga el mm.
Aceptas todo y haces la prueba.
OJO, esto has de hacerlo en la plantilla para que se quede para siempre. En los que ya tengas hecho, tendrás que hacerlos uno a uno o como estas haciendo hasta ahora.
INSISTO, esto es la versión 2016, a partir de la 2012 creo que cambio por completo
:44 :44
Yo te lo habré enseñado, pero en la versión 2016 ya no sale, lo siento.
viruting
Temas: 9
Edad: 61
Como siempre, te quedo muy agradecido
