Refuerzos en sheetmetal
VICTORSJG
Temas: 56
Mensaje por VICTORSJG »
Hola, el refuerzo que se muestra en el vídeo y la imagen realizado con solidworks, para poder realizarlo con inventor es necesario hacerlo como un punzonado de una matriz, o hay algún comando
minuto 11
Última edición por Mondeo14 el Mar Abr 11, 2017 11:56 pm, editado 2 veces en total.
Re: Refuerzos en sheetmetal
Que yo sepa y por lo menos hasta la versión 2016 (que es la que uso), no existe esta posibilidad en Inventor. No existe una herramienta directa, pero si un "complemento", un iFeature.
¿Que no sabes lo que es? Pues como si copiases la operación que ya has hecho en otro lado, en la pieza que tienes en pantalla.Cuando creas la iFeature, tu le indicas que parámetros has de usar después.
A simple vista es algo complejo de entender y mas si tu no has hecho la iFeature. He buscado una que conocía de hace tiempo, pero no funciona. Después he intentado buscar otra y si que funciona en un principio, pero no he sido capaz de conseguir lo que quería.
Te adjunto la iFeature por si localizas algún vídeo de aprendizaje y puedes llegar a usarla. Ahora no tengo mucho tiempo para probar, si mañana lo recuerdo intento probarlo otra vez.
VICTORSJG
Temas: 56
Gracias, le echaré un vistazo a ver si puedo conseguir algo parecido.
