Quitar simbolo de diámetro
yuvilo
Temas: 13
Mensaje por yuvilo »
Buenos dìas, tengo el inventor 2017, les hago una consulta, a veces cuando uno empieza a modelar una pieza simètrica con respecto a un eje (no una pieza de revolución), puede empezar a modelar una mitad, realizarle múltiples operaciones y por último la simetría del sólido,pero cuando acoto el boceto a veces hago un eje de simetría y le coloco la cota sobre este, y me coloca automaticamente el simbolo de diámetro, puede quitarse en la pieza de alguna manera? ya que cuando hago un archivo de dibujo, y quiero recuperar cotas para tardar menos tiempo, me trae consigo este sìmbolo, y debo eliminar esa cota en especial y crear otra en el lugar manualmente. Mirando el archivo de la pieza se que podría hacer una simetría de un vertice o arista y acotar desde este a la arista opuesta que quiero acotar sin tildar el eje de simetría que realice y no me colocaría el simbolo, pero tal vez existe algún método mejor que desconozco, para no tener que realizar muchas líneas sobre el boceto que estoy trabajando.
Saludos compañeros!
Re: Quitar simbolo de diámetro
Mi opinión:
Si vas a hacer la mitad de una pieza (que No es de revolución), para luego hacer la simetría de ese cuerpo y obtener la pieza final, ¿para que narices haces un eje?. Haz la pieza como si fuese una pieza normal y luego utilizas una de las caras como referencia para hacer la simetría.
Mi consejo: Intenta hacer esto lo menos posible, corres el riesgo de que tengas que modificar un lado, pero el otro no y no te digo nada la que puedes liara si no te fijas bien.
¿Estas seguro de que tardas menos tiempo?, porque que yo sepa, colocarlas en su sitio, como sean muchas, lleva un rato. Además que las acotaciones hay que hacerlas conforme a la funcionalidad de la pieza, no como las has hecho en el boceto.
Y otro detalle importante, te "puede" ahorrar "algo" de tiempo, cuando es un contorno extrusionado y no tiene mas operaciones. Si te doy una de las piezas que yo diseño, te aseguro que no te sirve de nada la acotación automática. Y otro consejo mas, los malos hábitos del principio, luego son difíciles de quitar con el tiempo. Acota tu los planos, llevarás el control de las cotas y no tendrás que decidir cual quieres y cual no. Si haces un prisma, te cuesta mas recuperar las cotas que ponerlas. Son solo 3, no cuesta tanto y recuperarlas te cuenta bastante mas que colocarlas desde cero.
