Correccion de un diente de una rueda
hola foreros foreras.
me gustaria saber o informarme cual es el metodo de corrección de una rueda dentada para que no penetre en la otra rueda del enganaje. estoy hablando de enganajes rectos cuyos valores son los siguientes.
modulo 3.
numero de dientes ( 23 y 57)
distancia entre centros es de 120
angulo de ataque 20 grados
cuando se hace girar una sobre la otra, existe una penetracion. lo cual, en la vida real, eso no podria girar.
Última edición por Fgs el Mar Sep 14, 2010 12:07 am, editado 2 veces en total.
Re: Correccion de un diente de una rueda
Hola Fgs.
De forma simple, para evitar la penetración de los dientes el método a emplear es desplazar el perfil, con lo cual aumenta la distancia entre centros y asi se evita la penetración, aunque el tema es bastante más complejo.
Ahora bien con los datos que das, en principio no deberia haber penetración.
Faltaria conocer el angulo de engrane, si este fuera 20º (el más normal) se presenta penetración si hay menos de 17 dientes, que no es el caso.
Si el ángulo fuera 15º, la penetración se presenta bajando de 30 dientes (tenemos 27) por lo tanto habria que aplicar un desplazamiento de perfil, pero la distancia entre centros teórica es 115'5, como tenemos una distancia de 120 es de suponer que ya se ha hecho un desplazamiento y si está bien calculado no hay penetración.
¿Porque dices que hay penetración?.
Espero haberte ayudado si necesitas más datos me lo haces saber.
Ricardo.
mira la imagen. los datos que he puesto son los que da el propio inventor. pero son lo que dan penetración.
según formula. diam. primit = mod x num. dientes = 3x 23 = 69 y 3x57 = 171
distancia de separación = (69 + 171)/2 = 240/2 =120.
nota. los he separado 1 y 2 milímetros pero aun continua la penetración.
Última edición por Ricardo el Mié Dic 14, 2016 9:50 pm, editado 3 veces en total.
No conozco Inventor y no se realmente como calcula los engranajes, pero a la vista del cuadro parece que aplica un desplazamiento +0'2594 al piñón de 23 dientes y un desplazamiento -0'2594 a la corona de 57 dientes.
Ese desplazamiento parece excesivo.
No se como corregir esto en Inventor.
lo he intentado con dos ruedas, con modulo 2, numero de dientes mayor a 30 cada una, y catia no las mueve bien, quizas no los dibuje bien inventor. me refiero al circulo exterior.
