De PDF 3D a Inventor
Edad: 38
Hola .. me preguntaron si es posible transformar un pdf 3D a una pieza/ensamble a inventor ? estoy intentando y no doy con la solución , exporte una pieza a pdf 3D y todo Ok pero no puedo hacer lo inverso, no se si alguno de ustedes lo habrá intentado?
Última edición por Mondeo14 el Jue Feb 23, 2017 10:04 pm, editado 1 vez en total.
Re: De PDF 3D a Inventor
Un PDF 3D no deja de ser una imagen, pero en 3D. No contiene información 3D y es similar a los jt, cgr (o crg de Catia) y a muchos de los visualizadores que hay en el mercado. Dudo mucho que se pueda pasar a formato Inventor, es mas, dudo que se pueda pasar a ningún formato de CAD. Los jt, cgr (o crg), los stl y otros mas se pueden abrir en Inventor, los PDF 3D solo se abren con el Acrobat Reader.
alberto66
Temas: 102
Programa CAD o CAM: ZW3D
Agradecido : 10 veces
Mensaje por alberto66 »
ZWCAD tiene una utilidad que transforma los pdf (generados vectorialmente) en DWG. Ignoro si funcionará también con los PDF3D
Echa un vistazo aquí y nos cuentas.
Alberto
Alberto, por lo que veo en tu enlace, es al revés, no convierte pdf en Dwg, convierte los dwg en pdf, pero eso con cualquier programa se hace. Lo interesante y que yo siempre he buscado y no he encontrado, es poder convertir un pdf en líneas para poder usar en cualquier programa de CAD.
Milimetro
Temas: 2
Agradecido : 24 veces
Mensaje por Milimetro »
Hola Mondeo14.
Aquí se muestra la manera, y es válido para cualquier programa CAD:
Cayo
Temas: 58
Mensaje por Cayo »
Vale, ahora lo he pillado.
Mondeo, lo que muestra Milimetro en el vídeo se llama Vectorización Trace, y es mas viejo que ir andando.
La utilidad de vectorización la incorporan todos los programas de edición y composición de imágenes tipo cartelería: InDesign, Corel Draw, Adobe Illustrator, Freehand, Inkscape, etc. Se trata de un proceso por el que se detectan los contornos o posibles líneas en una imagen raster, una foto vamos, tipo jpg, tiff, png, bmp, etc, y se crean unos vectores que dependiendo de su fin podremos crearlos como segmentos rectos, curvos, splines, combinación, etc. Una vez creados dichos vectores los podremos exportar a dxf, por ejemplo.
A la hora de realizar la vectorización hay que ajustar los parámetros de sensibilidad y discriminatorios para que los vectores creados se ajusten tanto a la imagen de la que se "calcan", como que sean unos vectores funcionales, ya que suelen dar problemas por no ser unos trayectos claros y correctamente definidos. Se superponen unos con otros, se duplican varias veces, hay demasiados y son inconexos, etc. Normalmente requieren de una comprobación y en caso necesario, casi siempre, corrección.
Este proceso lo suelen usar mucho las empresa dedicadas a corte CNC, ya sea láser, agua, plasma, etc.
Existe una variante de este proceso que se llama OCR y consiste en la vectorización de texto impreso y el reconocimiento y conversión a texto editable.
Una puntualización: Inkscape es un programa Open Source, absolutamente libre y gratuito y es muy potente para este tipo de trabajo.
Coito ergo sum
Edad: 38
sigo buscando y no encuentro la forma.... seguiré unos días mas si nó tiraré la toalla :34
Última edición por devalver3 el Vie Feb 24, 2017 8:11 pm, editado 1 vez en total.
Devalver, no busques mas, ya te he dicho que no existe (o por lo menos no he visto y mira que he buscado otros temas similares), ninguna manera de convertir un pdf 3D a ningún formato de CAD. No le des mas vueltas es un visualizador y no se puede hacer nada mas que ver. Existe la herramienta inversa, pasar un 3D a un pdf 3D, pero lo que tu buscas, no existe.
Espera, que parece que si que hay algo:
Edad: 38
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: tienes razon. gracias de todas maneras...
alberto66
Temas: 102
No, no es al revés. Lee los PDF (generados vectorialmente mediante trazadores virtuales. No funciona con imágenes) y los importa a programa, donde los puedes guardar en archivos DWG. Es parecido al PDFUnderlay, pero haciendo la conversión.
Es una utilidad que hay que cargar a parte del programa. Funciona razonablemente bien, aunque no esperes que te respete las capas.
Alberto
Última edición por alberto66 el Vie Feb 24, 2017 9:34 pm, editado 1 vez en total.
Como siempre :34 :34 :34 :45 :45 :45 :45 :45
Pues tengo que rectificar y una rectificación muy grande. A veces estas preguntas me enseñan mas de lo que conozco o no me he parado a pensar si es posible o no. Se me ha ocurrido poner en Google "Convertir PDF 3D en CAD" y me ha salido un vídeo que pensaba iba al revés. Lo he mirado y requetemirado y me ha llevado a una página de un programa que hace lo que quieres Devalver, lo acabo de probar y funciona.
El programa se llama Tetra 4D Convert, me he bajado la demo y he estado haciendo una prueba. He hecho un pdf 3D con SW, lo he convertido con el programa, lo he abierto con Inventor y SANTO DIOS, el 3D puro y duro, sin operaciones, pero un solido en toda regla.
Inconveniente, se necesita Acrobat Profesional (del que por casualidad dispongo) y que te dejan bajar también en modo prueba desde la página de Tetra 4D.
Cada día me asombro mas de lo que existe en este mundo.
Ya me perdonarás Devalver, pero el desconocimiento a veces puede jugarnos malas pasadas.
Edad: 38
interesante el Tetra 4D... pero mas bien disculpen ,no aparezco mucho en el foro, pero siempre con mis preguntas medio locas , pero gracias por la respuesta voy a hacer la prueba, espero que funcione con ensambles y ensambles muy grandes. entonces indirectamente serviría como un archivo de intercambio para ensambles muy grandes , seria un buen compresor
alberto66
Temas: 102
Tomo nota del Tetra4D. Nunca se sabe...
Estaba repasando el enlace que puse y como no, está mal. El que quería poner era ESTE
Alberto
Edad: 38
alberto66 , lo que se desea convertir es un prf 3D , porque los pdf normales , lo transforman ahora fácilmente muchos software, hasta el mismo autocad ahora trasforma pdf en dwg
