Recortar cilindro
VICTORSJG
Temas: 56
Recortar cilindro
Mensaje por VICTORSJG »
Como se puede cortar un cilindro con el contorno de una curva dibujada en su perímetro.
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 27, 2016 11:53 am, editado 1 vez en total.
Agradecido : 474 veces
Re: Recortar cilindro
Hola, haces que esa curva se convierta en superficie, luego usas recortar solido, seleccionas la superficie que creaste y luego el solido y eliges en que dirección se aplicará el corte. Espero que te sirva esta explicación. Saludos.
VICTORSJG
Temas: 56
Cuando hablas de recortar sólido a cual comando te refieres. Ya que yo he creado la curva con una spline alrededor del cilindro, y luego aunque la convierta en superficie con el comando split no me deja cortarla.
Para cortar un cilindro con una superficie, sea la que sea (creada con una spline, copiada de otro componente o generada de la forma que sea), se usa el comando "Esculpir". Pero OJO, la superficie ha de "sobresalir" del cilindro, si un extremo no sale por algún lado, no se podrá cortar el cilindro.
Para usar el comando "Esculpir", en el cuadro de diálogo que os aparece, seleccionar "Corte" y luego, la superficie y el sólido. Se pone de un color rosa (en Inventor 2016 con el estilo visual "Milenium") la parte que desaparecerá. Si esa no es la parte que queréis quitar, hay una flechita verde que os da la posibilidad de cambiar la parte a eliminar. Y si no desplegáis del cuadro del comando, la parte de ">>" y allí también podéis cambiar de lado.
VICTORSJG
Temas: 56
No es lo que quiero hacer, lo que yo quiero es dibujar una spline en un boceto 3d alrededor del cilindro y que este contorno se el patrón para recortar (imaginaté que en un cilindro cojieras un serrucho y realizaras un corte alrededor del perímetro del mismo en el que no siempre sigues la misma curva, sino que lo haces aleatoriamente)
Eso en Inventor NO se puede hacer, salvo que seas capaz de construir una superficie con esa "spline 3D", que no se como la podrías hacer.
A ver Victor, yo te he puesto un ejemplo, ahora tu imaginación puede crear la superficie que te de la gana y cortar el cilindro por donde mejor te venga o te interese.
Esto es como siempre, tu tienes una idea "mas o menos" clara de lo que quieres, lo intentas explicar y los demás interpretaremos muchas cosas.
Si a la vez que preguntas, pones una simple imagen de lo que quieres, seguro que muchas veces sobran las palabras.
Ahora me explicas lo del serrucho y el corte por el contorno, porque si te digo la verdad, me has dejado descolocado.
Porque a lo mejor estas preguntando si se puede hacer un canal siguiendo una spline por todo el contorno.
Pero insisto, o te explicas un poco mejor, o pones una imagen (que sería lo suyo), por que si no, no te puedo ayudar, ya que no entiendo tu duda/pregunta.
VICTORSJG
Temas: 56
En la imagen que te muestro he creado una spline con un boceto 3d alrededor del cilindro y quiero cortarlo con esa forma del contorno.
Última edición por Ricardo el Vie Dic 23, 2016 12:20 am, editado 1 vez en total.
Tenías que haber empezado por ahí.
Y por cierto, haz las preguntas en el lugar de los ejercicios, puede que le ayudes a otros a hacerlo con su programa.
Si de primeras cuentas lo que quieres hacer, siempre será mas fácil el poder ayudarte, en caso de saberlo, claro esta.
Olvida lo que hacen los demás, pregunta como se puede hacer con Inventor (si se puede claro), nos ahorrarás muchas explicaciones, por lo menos a mi :62 :62 :29 :29
Serías capaz de cortar eso con un serrucho?, no, pues eso es lo que a veces me confunde, que no aportes una imagen. Ahora con la imagen te diría que si eres capaz de hacer una superficie con ese contorno, que se puede hacer y la alargas un poco por todo el contorno, que se puede hacer, puedes cortarlo como te he dicho.
Problema, seguro que no te sale lo que marca el plano.
A ver, has visto o viste en su día un vídeo con Catia y quieres hacer lo mismo con Inventor. Error, grave error, Catia trabaja de una manera que los demás ni sueñan en poder hacerla. Te aseguro que los "tiros" con esta pieza en Inventor, no van por ahí.
En unos día no puedo ayudarte, no estaré operativo, la semana que viene si me acuerdo, te explico como se puede hacer este ejercicio, si no lo descubres antes.
Y por favor, si haces algún ejercicio y tienes alguna duda, pregunta en el post del ejercicio. Todos te entenderemos MUCHO mejor.
Hola VICTORSJG, te respondo aquí aunque esto debiera de ir URL aquí dejo en consideración del webmaster o moderadores el dejarlo aquí o moverlo si así consideran.
Te dejo unas capturas de como yo lo realice, que espero que aclaren tus dudas. A partir de ahí usa tus conocimientos y si tienes alguna duda, no dudes en preguntar, pero por favor si es referido a algún ejercicio en concreto realizado en este FORO, usa el correspondiente post de ese ejercicio para preguntar.
ImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagen
Una pista, a partir de aquí hay que usar superficies para realizar el resto.
VICTORSJG
Temas: 56
Gracias por la respuesta, la duda aunque me surgió con ese ejercicio, viene por que quiero hacer un desarrollo en chapa, en el cual haciendo una extrusión de un círculo como superficie y dibujando un boceto 3d en su perímetro, recortarlo con esa forma, darle espesor de chapa, y cortar dicho cilindro verticalmente para sacar el desarrollo, duda que sigo teniendo, si es posible realizarlo de esta manera (el hacerlo con un boceto 3d es porque es irregular y no tener ninguna parte repetitiva en todo su perímetro)
(en mi caso el cenicero lo hice usando solo superficies)
Última edición por VICTORSJG el Vie Dic 23, 2016 4:30 pm, editado 1 vez en total.
Hola Victor.
Yo te aconsejaría que comprimas tu archivo y lo adjuntes en un mensaje (para tener nosotros exactamente lo mismo que tu), a partir de aquí lo podremos abrir e intentar buscar una solución a tu problema.
Felices Fiestas
VICTORSJG
Temas: 56
Lo que quiero es realizar el desarrollo de la pieza que he puesto, como no tengo claro si se puede recortar el cilindro con un contorno de una spline, lo he hecho con una solevación de la misma y un círculo, el problema viene que a la hora de realizar el corte, si he podido hacerlo pero luego no hace el desarrollo (en el adjunto no está incluido el corte).
Última edición por Mondeo14 el Lun Dic 26, 2016 8:59 pm, editado 1 vez en total.
Es esto lo que quieres hacer.
Si es así, lo tienes bien fácil. Creas tres superficies una seria un rectángulo de las medidas del cilindro la cual pasarías a superficie, luego crearías otras dos superficies con las curvas las cuales cortarían la superficie rectangular por arriba y por debajo. Con la superficie que te quede le das espesor 3 mm. la conviertes en chapa y la pliegas por el centro 180º con un radio de 62.5 mm, Ojo, yo en esta imagen que te puse realice una simetría, pero la puedes hacer entera si el desarrollo de las curvas lo haces completo. Queda a tu elección.
VICTORSJG
Temas: 56
Lo que quiero hacer no es el desarrollo y luego la pieza, sino la pieza y luego el desarrollo, si fuera el caso primero, para que usar inventor para eso se puede usar autocad directamente. El problema de la pieza que subí es que no consigo hacer el corte por la mitad en el entorno en chapa y no sé si es por haberlo hecho con una spline. (y como preguntaba antes si es posible cortar un cilindro creado como superficie con una spline dibujada en su contorno o solo se puede hacer haciendo una solevación entre la spline y un círculo como sección)
Lo veo y te lo comunico. Saludos.
