Simetría de una pieza
VICTORSJG
Temas: 56
Mensaje por VICTORSJG »
Hola, cuando se hace una simetría de una pieza en un ipt, se puede de alguna manera grabar solo aquella que se ha generado nueva como reflejo, en vez de tener eque ocultar uno de los dos cuerpos que no se quiere?
saludos y gracias
Re: Simetría de una pieza
Para hacer la simetría de una pieza, primero has de crear la pieza a "simetrizar", GUARDARLA, después haces la simétrica y la guardas. Porque si no guardas la pieza "inicial", no puedes hacer una pieza simétrica de algo que no existe. Pero OJO, no borres la original, porque si no cuando abras la simétrica te da error al no encontrar la original.
Y si me lo permites, creo que has hecho mal tu pregunta. En lugar de preguntar si se puede guardar solo la simétrica, tendrías que preguntar, ¿como me puedo quedar solamente con la pieza simétrica en una operación de simetría?. Entonces te doy DOS soluciones:
  1. Abres la pieza simétrica y la guardas como stp. Abres ese stp y lo guardas como ipt, ya tienes la pieza simétrica hecha sin depender de la original y puedes borrar la original.
  2. Abres la pieza simétrica, la seleccionas en el Navegador, botón derecho y eliges "Desvincular pieza" o algo similar. Esto coloca un icono a la izquierda de una cadena rota y a partir de entonces la pieza ya no tiene que ver nada con la original.
Pero OJO, en ambos casos la pieza simétrica es un sólido "tonto", árbol de operaciones y cualquier modificación que quieras hacer en la pieza, pasa por añadir material quitarlo y demás.
Ahora tu decides.
Última edición por Mondeo14 el Mié Dic 14, 2016 10:47 pm, editado 1 vez en total.
VICTORSJG
Temas: 56
Ok, le echaré un vistazo a lo que me comentas, en mi caso solo había ocultado la pieza que no quería.
Espera, espera, tu estas haciendo la pieza simétrica en el ensamblaje. Creo que no puedes hacer eso, porque como ya te he dicho, para hacer una pieza simétrica, has de tener la original guardada.
Yo te estoy hablando de una vez hecha el ipt, abres una pieza nueva, sales del boceto y creas un componente derivado de la pieza que necesitas. Los componentes derivados nos permiten hacer piezas (o conjuntos) referenciadas de otra y esas podemos escalarlas o hacerlas simetría. Luego la insertas en el ensamblaje y punto.
Por lo general cuando haces una pieza simétrica es por que vas a conservar la original. Si no la vas a conservar, haces la pieza que necesitas y punto, no tiene sentido (bajo mi punto de vista), hacer piezas simétricas para quedarnos solo con las simétricas, que son mas difíciles de modificar.
VICTORSJG
Temas: 56
No, la pieza simétrica la he hecho en un ipt, pero como se crea la simétrica dentro del mismo ipt como otro cuerpo, lo que he hecho es ocultar la pieza original y grabarlo como otro archivo, en el que se visualiza la simétrica. (es para poder crear en este caso el brazo y pierna opuesta)
Última edición por VICTORSJG el Jue Dic 15, 2016 12:04 am, editado 1 vez en total.
Victor, eso son chapuzas, haz un componente derivado en un conjunto o como pieza nueva.
Mira este vídeo:
Otra opción mas del uso de Componentes Derivados:
VICTORSJG
Temas: 56
Eso es lo que buscaba yo, hacer una pieza simétrica apartir de otra, con derivar el resultado es el deseado.
