Trazar arco por mas de 2 o 3 puntos
MorenoSolid
Temas: 20
Mensaje por MorenoSolid »
Buenos días,
Necesito saber como hacer arcos con mas de 2/3 puntos como dato como indico en la imagen siguiente,
Un saludo a todo/as y Feliz Navidad.
Me mola mas la imagen del foro ahora, un buen cambio.
Última edición por Mondeo14 el Sab Dic 10, 2016 6:25 pm, editado 2 veces en total.
Re: Trazar arco por mas de 2 o 3 puntos
Por 2 puntos pueden pasar muchos arcos; por 3 puntos solo UNO; por mas de 3 puntos, salvo que todos estén concéntricos a un hipotético centro, IMPOSIBLE. No es problema de Autocad, es problema matemático.
En tu imagen, yo lo que haría es buscar los dos puntos mas lejanos y uno mas o menos en la parte central de ambos y trazar un arco por 3 puntos. ¿Que no "entran" todos los puntos en el arco?, pues intentarlo cambiando a otros puntos, de manera que "entren" la mayor cantidad de puntos. Y si no, ir tomando de 3 en 3 e ir construyendo arcos. Luego veríamos donde están los centros y si "casi coinciden" intentar unificar los centros e igualar los radios.
No se que es lo que pretendes, tal vez si lo conociésemos, igual se podría utilizar otro método.
Última edición por Mondeo14 el Dom Mar 05, 2017 4:35 pm, editado 2 veces en total.
MorenoSolid
Temas: 20
Pues son puntos medidos mediante una estación total topcon 220 Gts , de dos pistas del instituto (Es una práctica) del FP Grado Superior que estoy haciendo de Obra Civil ( también vemos CIVIL 3D, Y "Topcal" subiré más adelante material que estamos utilizando en las asignaturas, está interesante el civil 3D se pueden hacer puentes, autovías, autopistas, balsas, entre otros... ) Aquí tenéis el archivo de Autocad.
Viva el foro de Rincad, VIVA!
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 28, 2017 12:13 am, editado 2 veces en total.
Agradecido : 474 veces
Y no te sería más cómodo usar una spline. Saludos.
MorenoSolid
Temas: 20
No puedo hacerlo con spline, puesto que cuando lo utilizemos ( según se nos comento en clase ) los splines no los reconoce para hacer líneas de superficie y hacer superficies con el Civil 3D ( tienen que ser polilíneas).
Gracias por responder tan rápido!
Cayo
Temas: 58
Mensaje por Cayo »
Y ¿No pueden ser secciones elípticas? Al fin y al cabo también son arcos, ¿no?.
Coito ergo sum
MorenoSolid
Temas: 20
Mientras quede definido como Polilínea me da igual, el caso es que se ajuste lo más posible y repito " queden definidas como polilíneas". Si me puedes poner un ejemplo, de todas maneras buscaré por internet lo que me comentas.
cbdelineacio
Edad: 73
Mensaje por cbdelineacio »
Creo que lo tratas de dibujar son curvas de nivel que lógicamente tienen que pasar por esos puntos. Dibuja una polilínea que pase por los mismos y después la conviertes a curVas desde la opción "editar polilínea". Desde aquí, también puedes convertirla en splines.
Creo que con la versión 16 de AutoCAD los splines pueden convertirse en polilíneas.
