Patrón rectangular
VICTORSJG
Temas: 56
Patrón rectangular
Mensaje por VICTORSJG »
Hola, hay alguna manera de realizar un patrón rectangular de una extrusión entre dos paredes inclinadas y que al realizar el mismo los diferentes items se extiendan hacia dichas paredes inclinadas igual que la extrusión origen, en vez de mantener la longitud original?
Última edición por VICTORSJG el Vie Dic 09, 2016 9:50 pm, editado 1 vez en total.
Re: Patrón rectangular
Hola Victor, por mas que leo y releo este mensaje tuyo, menos lo entiendo. ¿Será que me estoy haciendo viejo u oxidando?.
Por favor, si quieres que te ayude, ayúdame tu primero, colocando alguna imagen de lo que quieres (aunque sea hecho con SW o Catia) o que expliques con mas claridad lo que pretendes hacer. Solo así podré hacerme una idea de lo que necesitas y podré analizar si se puede hacer con Inventor.
VICTORSJG
Temas: 56
Tengo hecha la extrusión que está señalizada en la imagen y quiero hacer un patrón rectangular, y quiero saber si hay alguna manera para que los items creados estén alineados con las paredes como la extrusión padre.
Ufff, creo que sigo espeso, porque no lo acabo de entender.
Vamos a hacerlo al revés, yo te digo lo que "me parece" que ahora te entiendo y tu me dices si es lo que preguntas o no.
Por tu imagen, quiero entender que quieres hacer un patrón de ese "nervio" hacia abajo y que al ser los laterales inclinados, cada uno de los elementos del patrón se alargue hasta los laterales.
Pues si esa es tu duda, mi respuesta es: NO.
Y dudo (o por lo menos lo desconozco), que ningún programa de CAD sea capaz de hacerlo. Por lo menos en el entorno pieza, en el entorno ensamblaje, me esta viniendo a la mente de que lago se puede hacer, lo que no recuerdo es como y donde.
Espero haber contestado a tu duda, de no ser así, lo siento, tendrás que intentar explicármelo de nuevo :62 :62
VICTORSJG
Temas: 56
Si es eso lo que quiero hacer, lo había visto en un vídeo en solidworks y no sabía si existía algo o no en inventor, ya que no lo conseguía de ninguna manera.
Vale, veo que todavía las neuronas me funcionan.
Como ya te he dicho, en Inventor que yo sepa No se puede en el entorno pieza. Quiero recordar vagamente de algo parecido, pero en el entorno ensamblaje y no estoy seguro de si se parece a lo que quieres.
renguerb
Mensaje por renguerb »
Hola: Me gustaría añadir mi granito de arena a este problema. He hecho una prueba y he logrado lo que quiere el consultante. Intentaré explicarme más aun con imágenes.
Según las imágenes están los datos de como se han realizado para hacer el patrón rectangular con la única condición de que el primer boceto de la extrusión se haga desde un lateral tal como se ve en la última imagen la dirección de la extrusión.
Espero haberme podido explicar, Saludos.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 11, 2016 10:39 pm, editado 1 vez en total.
Bueno, ya estan publicadas las famosas imágenes y que conste que me he llevado una gran sorpresa: esa no es la idea que tenía en mente (no lo he probado), pero me parece tan válida como cualquiera. De todas formas voy a intentarlo como yo pensaba que se podía haces, a ver si ahora estoy equivocado y no veas la que he liado :45 :45
Bueno, ya sabéis que yo siempre le sigo dando vueltas a las cosas, por lo menos cuando no me quedo muy a gusto. El método de Renguerb es tan válido que como cualquiera, porque al final se consigue lo que se busca, pero al crear el nervio en una cara inclinada, no podemos darle una medida concreta, ya que la extrusión al llevar otra trayectoria, nos deformará la medida.
Vale, he dejado lo que estaba haciendo y me he puesto a ver si mi método era válido y me he llevado una sorpresa :45 :45
Me he preparado la figura de prueba:
He usado un plano de la pieza para hacerme el boceto del nervio central y con las medidas exactas (imaginarias):
Extrusiono el rectángulo con la opción Entre dos caras/planos y he tocado la cara izquierda y la derecha:
Con el primer nervio hecho, he ido ha realizar el patrón:
Y sorpresaaaa, no funciona :34 :34
Espera, hay mas opciones en el comando patrón, lo edito y las voy a desplegar:
En la dirección 1 de las opciones, en lugar de "Idéntica" (que es la que estaba por defecto), marco la de "Ajustar". Acepto y a ver que pasa:
:68 :68 :68 ha salido lo que quería.
Otro método mas :53
VICTORSJG
Temas: 56
Muchas gracias, a los dos por los pasos a seguir.
