Projected curve
VICTORSJG
Temas: 56
Projected curve
Mensaje por VICTORSJG »
Hola, hay en inventor algún comando para poder proyectar una curva dado dos perfiles hechos en inventor, como lo que realiza el comando en solidworks de projected curves. Lo que hace es a partir de dos bocetos realizar una proyección de uno realizando un a especie de barrido siguiendo el anterior. En la imagen a partir de los bocetos 5 y 6 genera el de color amarillo.
Re: Projected curve
SI.
Inventor tiene un comando, que a partir de 2 curvas, una superficie y una curva ..., se pueden crear lo que tu buscas. Has de estar en Boceto 3D y allí encontrarás un comando que se llama "Curva de Intersección".
Este vídeo te puede ayudar.
En el vídeo se ve como se usa con una superficie y una línea recta, pero con dos curvas es igual.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 04, 2016 11:35 pm, editado 1 vez en total.
