Acotaciones en spline
VICTORSJG
Temas: 56
Mensaje por VICTORSJG »
Hola, supongo que las medidas de 34, 139, 59 corresponden en inventor con la curvatura de ese arco de circunferencia?
Re: Acotaciones en spline
Victor, en esa imagen NO hay ningún arco ni círculo, ni en Inventor, ni en SW. Eso es una spline, y como tal NO tiene NINGÚN radio.
¿Que son esos números que preguntas?, seguramente serán datos que use SW. Nunca he probado en Inventor si eso se puede hacer, aunque creo que no.
Parece que estas intentando buscar las opciones de SW en Inventor y sigo pensando que es un GRAVE error, pero bueno, allá tu, eres el único que sabe por que y para que.
Y recuerda, un programa puede hacer las cosas con un comando y otro necesitar dos o mas.
Que tengas suerte en tus "pesquisas".
VICTORSJG
Temas: 56
En inventor si se pulsa con botón derecho y se elige curvatura, luego deja acotar los radios y creo que es esto lo que hace también solidworks, al coincidir las medidas. La razón de buscar que son esos números, es para conseguir dibujar la spline igual que la del dibujo, sino es imposible que con las medidas de los puntos de paso y restringiendo las direcciones de los vectores quede igual.
Última edición por VICTORSJG el Lun Dic 05, 2016 10:28 am, editado 2 veces en total.
