Comando offset
VICTORSJG
Temas: 56
Comando offset
Mensaje por VICTORSJG »
Hola, a la hora de utilizar el comando offset en mi caso en versión 2014, donde se puede introducir la medida del desfase, para no tener que acotarlo una vez realizado. Hay alguna manera de poder hacer un desfase simétrico con el mismo comando sin tener que hacer un dibujo en el interior y otro en el exterior con la medida de desfase.
Re: Comando offset
Victor, no pienses como lo hacen otros softs, en tu versión de Inventor, si mal no recuerdo has de poner la medida DESPUÉS.
En las nuevas versiones lo puedes hacer a la vez que haces el desfase.
