Kinematic corredera Catia
desde hace tiempo, me ha interesado hacer lo que he visto en
en el modulo kinematic de catia no he conseguido hacerlo. ¿como podría hacerse en kinematic?
gracias.
Última edición por Mondeo14 el Lun Mar 20, 2017 11:25 pm, editado 2 veces en total.
ciri
Temas: 28
Re: Kinematic corredera Catia
Mensaje por ciri »
Hola Fgs:
Las órdenes Jear Joint, Rack Joint y Cable joint no son más que órdenes cinemáticas compuestas.... osea: cada orden contiene dos sub-ordenes por así­ decirlo. Me explico: La orden Jear Joint contiene dos Revolutes joint (si tu tienes dos poleas o ruedas dentadas y quieres que se muevan sincrónicamente tendrás que darles un rátio... pues con estas ódenes compuestas es la única manera de hacerlo, (bueno, la única no pero si la más facil). Lo mismo pasa con el Rack Joint: es una composición de un revolute y un prismátic al que le metes un rátio para que la rueda dentada gire a la par con la cremallera. Y el cable Joint no son más que dos prismatics joint (tu tienes en un plano una pieza y en otro plano otra, cuando una se mueve tambien se mueve la otra cual si de un cable invisible se tratara).
Pruebalo: create una base con dos ejes (necesitas una tercera pieza, -quien dice pieza dice dos lineas paralelas y un plano perpendicular a ellas-), y create dos poleas por ejemplo (cada cosa creada en su part, ojo), y combinalas con el jear joint, luego create un listón y combinalo con la orden Rack Join, luego dos cubos en planos diferentes y combinalos con el Cable joint...(siempre necesitas un tercer elemento que haga de nexo de unión entre las dos piezas, ojo).
Espero que me hayas entendido algo, ahora es solo toquetear, toquetear y to-que-te-arrrr... huy sa rompio!
Deu... el ciri
Agradecido : 15 veces
La verdad es que apenas he logrado mover la tipica mordaza de los cursos y el cigueñal, en Catia...y para eso he tardado mucho :45
No es una cosa, el Kinematics, que le de ahora mismo prioridad y cuando lo he querido usar, no he sabido o me ha salido de churra :58 ...pero muchas gracias por la explicación que das ciri, aunque yo necesitaria los principios y pienso que bastante tengo con aprender a dibujar
De todas formas y por supuesto un punto por tu explicación :53
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 08, 2016 8:28 pm, editado 1 vez en total.
ciri
Temas: 28
Mensaje por ciri »
La cinemática con catia, ya te darás cuenta, es muy, muy, facil. Empieza con dos elementos, luego con tres, cuatro... pero yo te recomiendo que cuando tengas más de dos o tres te crees un esquema de trabajo donde estarán todas las piezas que se van a interconectar y hagas un "circuito cerrado" con ellas y luego le des un "motor" (hasta que te dé el popular DOF:0). Verás que es un vicio... cuando hagas una pieza ya siempre la ensamblarás en el módulo de cinemática, ya que querrás ver como se comporta, si hay colisiones, etc.
deu
el ciri
pues probando y recordando lo que en su día aprendí, pero que creía olvidado, he gestado estos videos.
PRÓXIMAMENTE pondré alguno mas. con la cortesía del foro. Y solo para el foro. :53 :53 :53 :58
Última edición por Ricardo el Dom Dic 25, 2016 9:25 pm, editado 1 vez en total.
Pues con estos videos "simples" que es lo que comenta ciri, empezar poco a poco, al menos yo es cuando empiezo a entender algo....asi que un punto para ti, Fgs por el video :53
Hola, sorprendente Fgs, a simple vista parece muy fácil el movimiento, claro hemos visto que son dos piezas sencillas, en SW no seria asi de fácil, muy bueno
Punto por el ví­deo que me a gustado
Gracias por los puntos. :17 :17 :17 :17 :o :o :o :o
Aquí va un segundo video. la cinemática de este ejemplo se compone de dos tipos de cinemática. la primera, de revolución, que consiste en hacer rotar el rodillo sobre su eje (dos rodillos, dos ejes) y la cinemática de rotación de una rueda sobre la otra.
PD. Ciri. SI SON muy fáciles. Continuaré con el tema.
Otro video estupendo y que me parece que es un perfecto comienzo, para los que como yo se nos atraganta la cinemática en Catia :63 ...gracias Fgs
Otro punto te doy por este video y si continuas enseñando comandos y movimientos diferentes, no tendré mas remedio que ir vaciando la saca de los points....en plan Santa Claus :65
Carlos. veo que te interesa el tema. también me interesa y por eso estoy haciendo estos videos.
no se, quizás un día los presente en boliwood y me den un premio :61 :61 :61 :61
en serio, lo hago para aprender.
uno mas para tu colección. espero que te guste.
Hola, muy buena tu simulación, es una cosa que me encantan las animaciones
Punto por ello
Seria bueno ver ese movimiento con un paso de tonillo, unas rosca trapecial o algo así­, quedarí­a estupendo
Luman. te invito a que lo intentes. despues de ver el video, creo que serás capaz de hacerlo. O NO?
QUIERO picarte a hacerlo. quiero ver el video con rosca trapecial, cuadrada o como quieras.
Venga Carlos, Ciri, Joserra, Anus, Gemangi, Aer, Luman y demás ... (lo siento, no conozco mas usuarios de catia)
...por supuesto me gusta...directo y al grano :63 , lo prometido es deuda, otro punto te doy :53 y el video pa la saca, jejeje
En lo de
...muchos frentes abiertos tengo y ninguno termino :52
Agradecido : 385 veces
Es un buen aporte Francisco, y lo tendre en cuenta y te felicito en forma de positivo, sin embargo permiteme excusarme "sine die" de entrar a ese modulo de Catia, no podria.
Una invitacion muy amable Fgs, y mira que me gusta la cinematica, pero creo que me vengo abajo en el intento, de momento catia lo tengo un poco de lado, voy muy poco a poco, estoy intentando adentrarme mas con SW, vamos a empezar el tema de superficies,
De todas maneras me encantan tus videos, no te aburras de seguir haciendo, creo que somos bastantes los que los seguimos
