Error con Inventor Studio
togomi
Agradecido : 29 veces
Mensaje por togomi »
He abierto con Inventor 2016 un ensamblaje hecho con Inventor 2012 (no sabía que abría versiones viejas) y en dicho ensamblaje había realizado algo con Inventor Studio.
Cuando quiero ir a Inventor Studio me muestra un error e Inventor se cierra.
Si abro otro ensamblaje realizado con 2012 en el cual no hice nada con Studio, no me muestra tal error, sino que se abre Studio.
He ido a la indicación del error y he marcado Gráficos de software.
En el Diagnóstico indica lo siguiente:
Es problema de hardware? O de haber sido hecho con la v2012?
Gracias por cualquier ayuda y un saludo
Re: Error con Inventor Studio
Hola Togomi, yo me inclino por que es un tema de Hardware, el que este hecho con una versión antigua, no tiene nada que ver.
Por cierto ...
... siempre y con cualquier programa de CAD, puedes abrir un fichero de una versión inferior a la actual que tienes instalada. Al revés no se puede.
Volviendo a tu tema, puede que tengas un controlador de la tarjeta gráfica, que no esta certificado para Inventor 2016. Puede que si lo este para 2012 y por ello con esa versión ni te de fallo, ni te daba fallo.
¿Solución?, con Inventor abierto y en la zona de la ayuda hay una opción para comprobar si tu gráfica y/o sistema esta certificado para usar Inventor 2016, o la versión que tengas instalada.
