Problema con condiciones en solelevación
VICTORSJG
Temas: 56
Mensaje por VICTORSJG »
Hola a todos, estoy siguiendo el ejemplo del motor que comenté en el anterior post y tengo un problema con la solelevación.
Tengo dos bocetos cada uno de ellos con un círculo y los quiero unir con una solelevación, realizado el comando y a la hora de seleccionar las condiciones de dirección en cada uno de ellos para que tenga un ángulo de inicio en el mismo, aunque le pongo 90º no termina por realizar una curva de dicho ángulo con respecto al boceto. Alguien sabe cual puede ser el error o la solución para realizarlo
saludos y gracias
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 15, 2016 10:25 pm, editado 1 vez en total.
Agradecido : 474 veces
Re: Problema con condiciones en solelevación
Hola VICTORSJG:
Pon unas capturas de lo que intentas hacer, a ver si así podemos hacernos una idea de lo que pretendes y aconsejarte.
VICTORSJG
Temas: 56
Quiero hacer estos tubos y no consigo a la hora de realizar la solelevación que queden con la condición de 90º, y parezcan que se ha realizado un radio de ese ángulo, debido a esto no puedo luego realizar el vaciado de los mismos.
saludos y gracias
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 15, 2016 10:46 pm, editado 1 vez en total.
Vamos a ver yo he realizado la pieza tal como el vídeo explica y sale perfectamente. Aquí te dejo mi render.
Para saber que haces mal, tienes que mandar unas capturas de pantalla de lo que haces. O bien subir el ipt de la pieza, para ver lo que haces mal.
Para subir el ipt, comprímelo primero en un archivo zip o rar y luego adjúntalo.
VICTORSJG
Temas: 56
Subo un archivo solo con la primera solevación. Con que versión de inventor lo has hecho.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 15, 2016 10:13 pm, editado 2 veces en total.
Bueno el problema que tienes es que la solevacion que tu haces no sigue el orden de los bocetos, el primer boceto que tienes que elegir es el circulo de las bridas y luego el otro. Te dejo captura para que veas que funciona en tu archivo.
Como veras en mi captura he ordenado las operaciones y los bocetos.
Pero el problema que tienes es que has seleccionado algo mal de los bocetos, puesto que yo he eliminado la solevacion que tu has realizado y la he vuelto a realizar y me sale perfectamente. Sin ordenar los bocetos tal cual tu los tienes.
La versión de inventor que yo he usado es la 2014.
VICTORSJG
Temas: 56
Lo volveré a repetir por enésima vez la solelevación. Lo que selecciono primero en el contorno del círculo de la brida y luego dentro de él y luego el círculo que hay en el plano inclinado. Saludos
VICTORSJG
Temas: 56
Es imposible lo repito mil veces y solo se queda como en el archivo que te mandé, que pasos sigues tú a la hora de realizar la solelevación.
saludos y gracias
¿Qué versión de Inventor usas?
Si es la 2014 te mando el archivo de pieza.
Victor, me parece que haces algo mal y creo que es lo primero que comentas:
La solevación se basa en DOS o mas bocetos DISTINTOS y un camino común, bien pase por el centro, bien sea coincidente en algún punto en todos los bocetos.
Mi forma de trabajar, primero le indico los bocetos, primero uno y luego otro. Si dentro de esos bocetos tengo geometría que no me es necesaria, selecciono el contornos que quiero usar. Se te ha de poner relleno de azul (u otro color, depende de como tengas configurado Inventor) en todos los bocetos que uses y cuando ya tengas todo seleccionado, le indicas el eje por el que tienen que transcurrir esas secciones.
Haz una solevación simple, con dos figuras geométricas en dos planos distintos e intenta hacer lo que te comento. Si te sale (que ha de salir si o si), vuelve a probar con tu pieza.
Ermitage, no creo que sea por tema de versión de programa. Y por si te interesa, usa la 2013 o por lo menos el fichero que ha mandado es de esa versión. ¿Que cómo lo se?, botón derecho sobre el fichero, iProperties, pestaña "Detalles".
No, no me refería en nada a que fuera un problema de la versión que usa. Quería saber que versión usa para ver de mandarle el ipt corregido nada más.
Pero ya me has quitado de dudas, una cosa más anotada al libro de Petete.
VICTORSJG
Temas: 56
Sigo los mismos pasos que indicas selecciono el boceto con tres círculos, luego selecciono uno de ellos y luego el otro boceto, la solelevación se crea, pero a la hora de hacer las condiciones de 90º con condición de dirección no termina por quedar el ángulo de 90º con respecto al de las bridas, sino que queda como el que puedes ver en el archivo subido
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 16, 2016 10:29 pm, editado 1 vez en total.
Vamos a ver, mañana si tengo tiempo te pongo los pasos a seguir con imágenes. Y veré la forma de mandarte el ipt en versión 2013.
Victor, déjalo, no puedes hacerlo.
He visto tu ipt y cumples todas las condiciones para hacer la pieza tal y como dice el vídeo, pero por lo visto tu versión (Inventor 2013) NO puede hacer lo que tu quieres y en el vídeo explican. No estoy muy seguro de la versión de Inventor que usa el vídeo, pero te aseguro que es de la 2016 para arriba.
Hay versiones que van mejorando en algunos aspectos y el tema de la solevación ha mejorado y mucho desde sus tiempos iniciales.
He editado tu ipt y he visto que le habías puesto las condiciones que indican en el vídeo, pero no te ha salido igual que en el mismo. Lo he borrado, me he quedado con los bocetos y he repetido la operación, a la primera. No le des mas vueltas, pero con la versión que tienes, no lo vas a conseguir. Es igual que te mande Ermiatge una secuencia de imágenes de como lo hace, porque tu has hecho lo mismo, pero con la 2013 no hace lo mismo que con la 2014.
Resumiendo, me da en la nariz que es problema de versión, porque Ermitage con la 2014 lo ha hecho y yo con la 2016 también.
