Problemas renderizado Inventor
jeans654
Temas: 2
Mensaje por jeans654 »
Buenas
Tengo insertada una imagen sobre una pieza de metacrilato. Al realizar el renderizado no sale la imagen . Como lo puedo solucionar.
Re: Problemas renderizado Inventor
¿A que te refieres con "tengo insertada una imagen en una pieza"?. Si te refieres a que has hecho un boceto en una cara y has colocado la imagen en ese boceto y luego intentas hacer un render, es lógico que no te salga la imagen en la pieza.
¿Has usado el comando "Calcomanía?, pues hazlo y después haces el render y me dices en que se parece a lo que quieres hacer.
Cuando colocas una imagen encima de una cara de una pieza, no es una pegatina, es una imagen que se "mezcla" con el sólido y queda en los renders "oculta", por muy metacrilato que pongas como material. Después de "poner" la imagen encima de una cara, ejecutas el comando "Calcomanía", te pide una imagen (la seleccionas), te pide una cara (la seleccionas) y aceptas. Ahora haz el render y verás la diferencia.
Te digo mas, no hace falta que la imagen esté en contacto con la cara, la puedes hacer que este separada unos mm y al seleccionar la cara, te hace una proyección perpendicular a esa cara.
Pruébalo y si tienes problemas, vuelves por aquí y tratamos de ayudarte.
jeans654
Temas: 2
Ok muchas gracias: es mediante una operación de calcomanía como había que realizarlo.
gracias de nuevo
