Descargar DirectX
Anesco
Descargar DirectX
Mensaje por Anesco »
Necesito descargar DirectX para poder instalar Autocad 2016, en mi equipo no tuve problemas, pero al hacerlo en otro, al parecer tengo que instalar previamente DirectX
Sigo los pasos correctamente pero no se instala
Si alguien me puede ayudar se lo agradecería muchísimo
Re: Descargar DirectX
Si no se instala puede ser por dos motivos: ya esta instalado o lo que pretendes instalar es una versión inferior a la que esta en ese equipo.
Que alguien me corrija, pero juraría que cuando instalas un programa, por lo general el instala los complementos que necesite y no tenga tu equipo.
En toda mi "vida" en el mundo del CAD, no recuerdo haber tenido que instalar nunca DirectX con ningún programa de CAD. Si que recuerdo que hace muchos años se debía de tener el último DirectX para poder hacer funcionar Juegos 3D, pero con programas de CAD, me sorprende y mucho.
No recuerdo ahora como se hacía y puede que entre distintas versiones de Windows cambie, pero si buscas en Internet como comprobar que DirecyX tienes instalado en tu equipo, te aparecerán varias opciones de como hacerlo. Averigua que es lo que tienes instalado y que es lo que quieres instalar (me refiero a la versión) y si tiene una versión igual o superior instalada, yo diría que no se te instala Autocad por algún otro motivo.
Anesco
En mi equipo no me hizo falta, de hecho uno de los componentes de la instalación es DirectX.
No puedo mirar en mi equipo, de tener instalada alguna version de DirectX, ¿deberia figurar en Programas y Caracteristicas del Panel de Control?
Pues entonces tienes un problema, porque tampoco podrás ver el Panel de Control. :49 :49
Vete a "Inicio", "Ejecutar" y teclea "dxdiag" sin las comillas. Te sale una ventana y te dice que versión tienes instalada. Yo en mi equipo con Windows 10 tengo DirectX 12
Anesco
Me sale DirectX 11
Seguiré indagando y si averiguo algo lo comunicaré
Muchas gracias por tu ayuda
Pues creo que no es problema del DirectX, porque si miras <<AQUÍ>>, verás que te dice ...
DirectX® 9 or DirectX 11 compliant card recommended.
... y tu tienes la 11.
Yo creo que el problema esta en algún otro punto.
