VICTORSJG
Mensajes: 184 Registrado: Sab Sep 14, 2013 1:15 pm
Temas: 56 Programa CAD o CAM: INVENTOR
Estado:
Desconectado
Mensaje
por VICTORSJG » Jue Oct 13, 2016 6:35 pm
Hola, quería preguntar si en inventor para hacer los agujeros de ventilación de un ventilador en una chapa hay alguna herramienta parecida a la que hay en solidworks para que haciendo un boceto de los radios del troquelado que se quiere realizar, haya la perforación dejando estos radios con un espesor que se desee.
VIDEO
saludos y gracias
Última edición por Ricardo el Jue Dic 01, 2016 8:31 pm, editado 1 vez en total.
Mensajes: 10901 Registrado: Mar Nov 03, 2009 8:48 pm
Temas: 645 Programa CAD o CAM: SOLID WORKS
Estado:
Desconectado
Mensaje
por Mondeo14 » Jue Oct 13, 2016 7:08 pm
Hombre, si y no.
Si lo tiene, pero has de dibujar tu el boceto.
No lo tiene en modo automático, es decir un comando que te haga lo que muestras (no he visto el vídeo).
Mira en la ayuda de Inventor 2016, a ver si con esto te vale:
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2 ... 3786A36302
Y un vídeo (son tres creo), con una explicación, pero en Portugués.
VIDEO
N o s l e e m o s , M o n d i
VICTORSJG
Estado:
Desconectado
Mensaje
por VICTORSJG » Jue Oct 13, 2016 9:30 pm
Esto podría valer, supongo que este comando aunque está en sólidos no hay ningún problema con utilizarlo en sheetmetal.7
pd:me apunto el error de colocar el enlace
Estado:
Desconectado
Mensaje
por Mondeo14 » Jue Oct 13, 2016 10:07 pm
Inventor no trabaja como otros programas y lo que esta en un menú de pieza, también esta en el menú de chapa. Bueno, casi todo
Vamos, que lo puedes usar en los dos lados, eso si, has de dibujar lo que quieres hacer, pero solo líneas, es decir, dibujar la forma para extruxionarlo no.
