Problema con ensamblajes y centro de contenido
luca0072000
Edad: 38
Mensaje por luca0072000 »
Hola amigos, soy nuevo en este foro y también usando el programa INVENTOR. Vengo de usar el SolidWorks desde la versión 2014, y llevo casi 2 años usándolo profesionalmente y lo domino de forma avanzada. He comenzado a usar el programa INVENTOR ya que me lo pedían en el trabajo. Tengo unos problemas al adaptarme de la interfaz, botones y procedimientos del Solidworks al Inventor. Por lo que me están surgiendo millones de dudas conforme comienzo a hacer piezas y ensamblajes. Les comento el problema por el cual escribí este post.
Acabo de ensamblarla y para esto he elegido "CORRECTAMENTE" el perno (el prisionero que ven allí) y la tuerca pero cuando hago ANALIZAR INTERFERENCIA me sale que el perno prisionero es más grande que el agujero y que la tuerca es más angosta que el roscado, a pesar de que tanto el agujero del tornillo prisionero como la rosca del prisionero tienen el mismo paso, diámetro y tipo de rosca (M3X0.5) y lo mismo pasa con la tuerca, que es una M10X1.5 y a pesar de eso me sale error en el analizador de interferencias.
Les dejo también las imágenes de las características del agujero, del prisionero, del roscado y de la tuerca.
No es por comparar, pero en el Solidworks no tenia estos problemas, y de verdad quiero aprender este programa de Inventor y llegar a aprenderlo a un nivel avanzado.
Alguien me puede resolver mis dudas??
gracias
Última edición por Ricardo el Jue Dic 01, 2016 8:32 pm, editado 1 vez en total.
Agradecido : 474 veces
Re: Problema con ensamblajes y centro de contenido
Vamos a ver. A mi entender "ojo no soy un experto en Inventor, ni en ningún otro programa de CAD" me da la impresión que es probable que al estar usando roscas cosméticas te pase eso. Yo probaría a hacerlas talladas.
Agradecido : 2758 veces
Me pasa lo mismo que a ErmitageBB, no soy experto en Inventor, pero algo se de SolidWorks y acabo de comprobar que, en la versión 2016, si incorporo, desde el centro de contenido, un tornillo y una tuerca, al "Detectar interferencias" señala la unión de la tuerca y el tornillo como interferencia.
Creo que pasará también en otros programas ya que es lógico, el tornillo tiene el cilindro con la medida nominal de la rosca y la tuerca tiene el agujero con el diámetro necesario para roscar.
Para no tener interferencias, yo lo que hago es, repasar el agujero de la tuerca para que tenga el diámetro nominal de la rosca.
Quedarán muy bonitas pero será difícil conseguir que coincidan ambas hélices para que no se detecte interferencia.
Hola Luca0072000, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
No hace falta ser ningún experto para darse cuenta que una unión roscada SIEMPRE tendrá una interferencia. Hasta un eje ajustado en un agujero con una tolerancia H7/g6, tiene INTERFERENCIA.
Pues entonces SW te daba un dato erróneo.
Mi pregunta, ¿para que analizas la interferencia de un perno roscado, en un agujero roscado?. Otra cosa es que analices si un cuerpo interfiere con otro, pero una unión roscada no se analiza ni en la universidad (creo, yo no he estado en una). Llevo unos 14 años trabajando con Inventor y JAMÁS he usado el análisis de interferencias, pienso que sobra, ya que un buen diseñador sabe o descubre la interferencias mientras va diseñando. Si haces un conjunto a lo loco y luego quieres analizar las interferencias para retocar las piezas, para mi vas por el peor camino.
Soy humano y por lo tanto propenso a equivocarme, algo que me sucede en mi trabajo diario, no a diario, pero me sucede.
Tu mismo, pero yo te daré dos consejos:
  1. Olvídate del análisis de interferencias y a lo sumo no lo uses con uniones atornilladas.
  2. Cuando trabajes con Inventor, intenta no pensar como lo harías con SW, esto te ayudará mas de lo que piensas.
