EBB-27
Agradecido : 474 veces
EBB-27
Bueno aquí os dejo una pieza para todo aquel que quiera practicar o tenga ganas de hacerla.
NOTA INFORMATIVA
 ! Mensaje de: Mondeo14
Hemos perdido la imagen y el autor no nos la podrá reponer.
Si alguien la tiene y quiere aportarla, ponerse en contacto conmigo
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 03, 2016 10:44 pm, editado 4 veces en total.
Re: EBB-27
Buenas, dejo mi solución y la lamina con algunas cotas que me han faltado o no he visto.
Saludos y un punto para el autor. :53
Última edición por Ricardo el Dom Oct 30, 2016 10:04 pm, editado 1 vez en total.
Agradecido : 2758 veces
Re: EBB-27
El volumen me sale diferente (9984'15 mm3) pero no puedo encontrar el fallo, repaso y repaso y todo parece estar bien, no se si la diferencia viene por los redondeos.
Hasta la próxima :68 :68
Última edición por Ricardo el Dom Oct 30, 2016 10:05 pm, editado 1 vez en total.
Re: EBB-27
La cota de 2,5 mm como no quise que fuera redundante y yo de normas de que cotas son necesarias, pues solamente la expecifiqué en un lado, dando a entender que viendo el dibujo os daríais cuenta de que están en el mismo plano. Si no fuera correcto esa forma de acotar lo tendré en cuenta.
La otra cota creo que no es necesaria ya que esa curva pasa por dos puntos y especificando el radio debiera ser suficiente para que se pudiera hacer, otra vez pido disculpas de si no fuera así.
En cuanto a la distancia al centro de los taladros te doy toda la razón, falta esa cota. El caso es que no puse la vista donde se ve que esos taladros son tangentes al plano del fondo del interior y ahí mi despiste. Pido disculpas por ello, estoy :41 .
+1 para ti y para Ricardo.
kuoki
Temas: 28
Agradecido : 9 veces
Re: EBB-27
Mensaje por kuoki »
Hola, aquí esta mi solución, me pasa como a Ricardo, el volumen me da [9990.21 milímetros cúbicos] y no veo donde puede estar la diferencia.
Re: EBB-27
buenas,
Dejo una captura del sketch que he tenido que inventar por falta de cotas.
No veo a la altura que empieza el arco ni el espesor.
Re: EBB-27
!Vaya¡ Creo que ya se donde puede que este esa diferencia en el espesor de la parte esférica. El espesor ahí no es de 2 mm.
+1 a tu casillero
Tienes toda la razón. Si hubiera acotado los puntos por donde pasa esa circunferencia y por la que marca ese espesor, se entendería mejor.
Lo corregiré para que se entienda mejor el plano.
Re: EBB-27
Detalle importante, mirando el plano se me ocurre que la parte cilíndrica (diámetro 23) tenga una altura de 4'5 mm. (2'5 +2 =4'5 mm), asi el final de esa parte, seria coplanaria con la parte interior.
Con ese cambio el volumen ya se ajusta mas, me da 9715'06 mm3.
Ya confirmará ErmitageBB si mi suposición es correcta.
Re: EBB-27
Buenas:
Antes de nada pedir disculpas por subir un plano algo confuso. Aquí os dejo el plano con las correcciones pertinentes, espero que ahora sea menos confuso.
Re: EBB-27
Hola Ermitage, no tienes que disculparte de nada y por nada. Tu has hecho lo que considerabas correcto y como todo ser humano, no eres perfecto. ¿Que falta una cota?, pues se pregunta y se actualiza el plano, no es ningún crimen. Si a mi me descontasen del sueldo 1 € por cada cota que me dejo, creo que no cobraría muchos meses :44 :44 (es broma, pero cotas se me olvidan, cada vez menos, pero se me olvidan).
Bastante haces con proponernos entretenimiento y por mi ni te preocupes, si he de actualizar el plano 300 veces, lo actualizo.
Ya he cambiado el plano y en unos días eliminamos los dos últimos post.
