Ayuda local sin conexión Autocad 2017
joseartigas
Mensaje por joseartigas »
Instalé autocad 2017 y luego el pack de ayuda sin conexión. El tema es que no puedo acceder a la misma, en opciones-archivos-ayuda y nombres de archivos varios-ubicación de la ayuda le pongo lo que creo es correcto : C:\Program Files\Autodesk\Autocad 2017 Help\Spanish pero no hay caso, así no sale.
Alguien tiene idea de como se soluciona este asunto?
He seguido los pasos de <<ESTE ENLACE>> y evidentemente en algo erro.
gracias por la ayuda
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 03, 2016 12:01 am, editado 1 vez en total.
Re: Ayuda local sin conexión Autocad 2017
Hola Joseartigas, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
Pues creo que no es correcto, porque no te funciona y seguramente es porque no esta en esa ruta, o porque algo no esta escrito de la misma manera.
Vas a hacer una prueba, busca en tu equipo en esa ruta a ver que es lo que hay. Y si no encuentras nada, es porque esta en otro lugar.
Aunque ahora que lo vuelvo a mirar, creo que te falta algo:
Tu pones
Y tiene que poner
C:\Program Files\Autodesk\Autocad 2017 Help\Spanish\index.html
Te falta la parte final, el "index.html".
De todas formas, comprueba que en la ruta que pones, esta el fichero que te indica y contenido de toda la ayuda.
Agradecido : 474 veces
Creo que sería así:
"C:\Archivos de programa\Autodesk\AutoCAD 2015 Help\Spanish\Help\index.html"
joseartigas
Estuve fuera de casa y recién veo respuestas, gracias mondeo y ermitage, pero el asunto no funciona. Probé hacer una carpeta nueva AYUDA LOCAL y descargar ahí la ayuda pero cuando corrijo la dirección del archivo, en opciones de autocad, sale que dicho archivo no existe.
Probé con y sin index.html e ídem. Ahora, pregunto, html no refiere a algo por internet cuando esto es ayuda justamente sin estar conectado?
Si a alguien le sucedió algo similar desde ya gracias por las indicaciones que puedan aportar
Los archivos html no son exclusivos de Internet, es mas, puedes crearlos y modificarlos con muchos editores de texto apropiados.
Una pregunta, ¿has comprobado que tienes la carpeta en la ruta que te indica la configuración de Autocad?.
Si tu tienes en tu equipo una carpeta con todos los ficheros que has descargado y esta esta en "C:\Ayuda en línea de Autocad 2017", con configurar en Autocad el apartado correspondiente y colocando la misma ruta, con en "index.html" (que quedaría en mi ejemplo así: "C:\Ayuda en línea de Autocad 2017\index.html", sin las comillas), el programa busca la ayuda en esa carpeta sin problemas.
Creo que en algún punto algo has omitido contarnos o algo tienes mal puesto. Y no es desconfianza en que lo hagas mal, es que a veces vemos lo que no esta, a mi me ha pasado, leer siempre una frase, decir que es igual que la mía y darme cuenta de que había un par de letras cambiadas.
Y por contestar no te preocupes, cada uno lo hace cuando puede, faltaría mas :53
joseartigas
Ahora sí funciona, copié y pegué lo que decía ermitage pero como no cambié 2015 x 2017 no salía. Gracias
¿Has visto como tenías algo mal puesto?.
Siempre hay que comprobar lo que escribimos en las configuraciones :46 :46
Sorry craso error el no haberme fijado en el año.
