Duda sobre cómo hacer chasis tubular
Torsion
Agradecido : 3 veces
Mensaje por Torsion »
Me ha surgido una duda acerca de cómo plantear en Catia un chasis tubular de acero.
En primer lugar había hecho un part con diferentes bodys compuestos de ribs de la disposición de las barras, el problema viene cuando intento hacer las uniones. Con el módulo structure design no puedo hacer uniones de más de 3 barras (son perfiles circulares), y no sé con qué módulo/comando hacerlas... wireframe?
Necesito hacer posteriormente un cálculo FEM mediante ANSYS, por eso quiero tener definido todo el conjunto
¿Alguien tiene alguna idea? Gracias
Última edición por Mondeo14 el Lun Dic 05, 2016 12:47 am, editado 1 vez en total.
Temas: 19
Agradecido : 146 veces
Re: Duda sobre cómo hacer chasis tubular
Hola Torsion: Los distintos bodys de dicho part, puedes unirlos mediante las distintas operaciones Booleanas. Con ello podrías obtener (en caso de ser necesario) un solo cuerpo que luego para el análisis facilitaría el trabajo. Un saludo.
Torsion
Muchísimas gracias!!
No controlo de operaciones booleanas, voy a ver si encuentro algún tutorial decente
Torsion
He estado trasteando con las operaciones booleanas. Por lo que veo, únicamente valen para aplicarlas entre bodys. Por ejemplo, en el caso de esta imagen que pongo, habría alguna manera de dejar unidos ambos tubos mediante booleanas (o cualquier otro comando) simulando que estén soldados?
Última edición por Mondeo14 el Lun Dic 05, 2016 12:47 am, editado 3 veces en total.
dcam
Temas: 2
Edad: 47
Mensaje por dcam »
Hola, yo alargaria los dos tubos y dibujaria un plano por donde quieras hacer la union, despues cortas cada tubo por ese plano.
Torsion
Eso en el caso de una unión de 2 sería una muy buena forma de proceder, pero si ya tengo un tercer tubo que se corta en el mismo nodo (por lo que no lo corta un plano sino 2 superficies) es donde tengo más dudas. Desconozco si podría usar booleanas para eso yq ue me haga el corte de golpe para todos los tubos del nodo
dcam
Temas: 2
Edad: 47
Mensaje por dcam »
No lo acabo de entender, una imagen del conjunto entero ayudaria.
Yo utilizo boleanas para restar bodys a otros, o para añadir, pero desconozco si las operaciones boleanas modifican la geometria de los bodys para unirlos.
Torsion
Hola, por ejemplo aquí tengo un nodo con varios tubos:
dcam
Temas: 2
Edad: 47
Mensaje por dcam »
No se, tengo mas experencia en cam que en cad, pero yo probaria a alargar los tubos, crear intersecciones entre ellos y ver si de alguna manera con esas intersecciones puedes crear algun body que puedas restar con boleanas.
Temas: 19
Hola Torsion: dejo un apunte por si puede ayudarte en algo. Tómalo como punto de partida.Un saludo.
Última edición por Mondeo14 el Lun Dic 05, 2016 12:46 am, editado 3 veces en total.
Torsion
Muy bueno Luna y muchísimas gracias, es laborioso pero creo que puede funcionar muy bien.
A ver si saco un hueco entre hoy y mañana y lo pongo en práctica, ya comentaré resultados pero tiene muy muy buena pinta sobre todo pensando en el análisis posterior :56
Torsion
Hola, estoy probando el método de LUNA y tengo la siguiente duda:
Como veis debido a la geometría de la unión tengo 2 cortes coplanares, con lo cual con el "extract" no puedo hayar la intersección de las 2 barras
Debería quedar aprox por aquí pero no saco ninguna curva mediante "extract" donde poder plantear el plano:
Estoy dándole a la cabeza a ver si se me ocurre algo pero de momento nada...
Buenas, para sacar este corte necesitas el plano visector de esas dos lineas.
Torsion
Correcto, en este caso es el plano bisector pero en Catia no está la posibilidad de sacarlo directamente... o sí?
Me autorrespondo, mediante una línea bisectora + el comando generate planes between... del generative shape module
Buenas, yo utilizo un powercopy del maestra Juanri. Pero hay más opciones.
Te comento una que con dos pasos tienes el plano. En la paleta Curves el icono Spine te genera una curva si a esa curva le generamos un plano normal a esa curva el plano es bisector.
Te muestro una captura.
Última edición por Mondeo14 el Lun Dic 05, 2016 12:48 am, editado 1 vez en total.
