Plantilla Resorte Seccion Rectangular
choncua
Temas: 7
Mensaje por choncua »
Hola a Todos...!!!
Hace algunos meses me tope con el "problema" de hacer la plantilla de
una especie de resorte con sección rectangular.
En realidad la tení­an que fabricar en secciones de un cuarto del diámetro de cada paso,
pero aun así­ no encontré como hacerlo y solo me aproxime lo mas que pude pero me quedo la duda
de como se podrí­a hacer dicha plantilla.
Adjunto una imagen de que es lo que hablo.
Con el Coil de inventor es superficial hacerlo, pero por ejemplo esto se puede hacer en sheet metal y obtener su desarrollo?
Última edición por Mondeo14 el Vie Dic 09, 2016 6:35 pm, editado 1 vez en total.
Re: Plantilla Resorte Seccion Rectangular
Hola Chomcua, ¿que tal estamos?, espero y deseo que bien.
A ver, un Coil como tu le llamas, me imagino que es un barrido de una sección a través de una Curva Helicoidal en castellano y siento darte "media" noticia mala: NO SE PUEDE SACAR EL DESARROLLO y simplemente porque cada espiral de esa Curva, está encima de la inferior y debajo de la superior, es decir, no puedes desplegar para ningún lado, salvo que serí­a cónica y me temo que tampoco podrí­as desarrollarla. En definitiva, no puedes (y no se hay algún soft que lo haga), obtener el desarrollo de esta pieza.
Pero fí­jate que te he dicho "media" mala noticia, porque hay una "media" buen, puedes obtener el desarrollo en distancia, es decir cuanto ha de medir la chapa para poder hacer esa figura. ¿Cómo?, pues la mar de sencillo, para hacer le Coil, necesitas dos cosas, una Curva Helicoidal y un boceto con la sección rectangular. Pues con la primera me quedo, tomas la herramienta de medir y botón derecho, buscas "Contorno", seleccionas la curva y te da su longitud total.
Espero me haya explicado bien y tu me hayas entendido mejor.
choncua
Temas: 7
Pues te has explicado que ni en video te salia mas claro.
Me temia la media respuesta mala por que era mi esperanza de tener algo
de idea de como hacer esto.
La otra mitad la conocia y te agradezco que con tu respuesta me confirmes mi
media respuesta buena jajaja
De todos modos muchas gracias, voy a ver si encuentro como calcularla o algo asi...?
y de encontrarlo no dudes que lo compartire aqui para alguien que se tome con esto.
Gracias de nuevo y estamos en contacto.
Y gracias por preguntar Mondi, gracias a Dios todo esta bien, con mucho trabajo
y con la "presion" de que ya pronto viene una bebe mas a este mundo...
estoy pasando por la angustia de que pasara y la alegria de viene mi bebe.
Ya te contare como me va...
Eloy
Mensaje por Eloy »
Buenas noticias, si es posible calcular el desarrollo de un espiral de seccion rectangular y creo que incluso se podria hacer una plantilla, aunque hay que hacer unos numerillos antes. :18
Está hecho con Solid edge, partiendo del desarrollo en vez del espiral.
Última edición por Mondeo14 el Vie Dic 09, 2016 6:37 pm, editado 2 veces en total.
Hola Eloy, muy bueno :21 :56 :21 podrias explicarlo para asi poder llegar a entenderlo y hacerlo util? :30
Un saludo y vaya para ti un puntazo.
choncua
Temas: 7
Eloy...!!!
Muy buena la noticia... y te agradezco mucho la muestra, pero insisto
con el desarrollo no tengo mucho problema, digamos que lo que necesitaba
en aquel entonces era hace la plantilla de un cuarto de una espira.
Pero igual bienvenida la respuesta como llegaste a este resultado.
Gracias de nuevo
Eloy
Mensaje por Eloy »
Gracias a los dos. Voy a intentar explicarlo con las imágenes adjuntas.
1.- En modulo chapa, dibujo el desarrollo con un ángulo de inclinación, definiendo antes los parámetros de plegado de chapa, en cuanto a radio y factor de plegado.
2.- Hago un plegado en un extremo a una distancia y un ángulo, según una linea que forme el mismo ángulo de inclinación con el desarrollo.
3.- Por último se hace una matriz rectangular definiendo el nº de repeticiones a una distancia "x".
Ahora !!! solo ¡¡¡ se trata de "matemáticamente" :18 , relacionar todos los parámetros:
  • radio de plegado.
  • ángulo de inclinación del desarrollo.
  • longitud del desarrollo.
  • ángulo de plegado.
  • distancia y numero de plegados.
Con esto sacaremos el paso, diámetro de demás parámetros del muelle. :31
Última edición por Mondeo14 el Vie Dic 09, 2016 6:38 pm, editado 3 veces en total.
Muchas gracias Eloy por tu explicación, :69 vere haber si soy capaz de llevarla acabo. :30
Un saludo y gracias de nuevo.
