NX - Chaveta partida, deformable
Milimetro
Temas: 2
Agradecido : 24 veces
Re: NX - Chaveta partida, deformable
Mensaje por Milimetro »
Parte 12.
El árbol de operaciones se puede organizar con el comando "Feature Group".
Con este comando se puede agrupar operaciones dentro de una carpeta.
Entonces, seleccionar las operaciones correspondientes al solido de la chaveta sin doblar e iniciar el comando.
En el dialogo siguiente nombrar el grupo como "chaveta sin doblar".
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 06, 2016 2:02 am, editado 1 vez en total.
Milimetro
Temas: 2
Parte 13.
Ahora hacer lo mismo para las operaciones de la chaveta doblada.
Nombrar el grupo como "chaveta doblada".
Milimetro
Temas: 2
Parte 14.
Crear los "Reference Sets".
Crear un Referece Set llamado "DEFORMACIÓN SI" y agregar el solido de la chaveta doblada.
Crear otro llamado "DEFORMACIÓN NO" y agregar el solido de la chaveta sin doblar.
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 06, 2016 2:03 am, editado 1 vez en total.
Milimetro
Temas: 2
Parte 15.
Iniciar el comando "Define Deformable Part".
El comando consta de una serie de diálogos.
La idea es copiar las operaciones que son relevantes a la deformación a la columna derecha.
La relevancia es dependiente de las relaciones padre-hijo.
Pero, si ello es confuso, un método alternativo que podría funcionar es copiar el árbol entero.
Milimetro
Temas: 2
Parte 16.
En el dialogo de "Expressions" hay que seleccionar el parámetro que sera variable e indicar los limites de esa variación.
El limite mínimo es igual a la expresión "largo_util" y el máximo debe ser algo menos que el valor de "largo_nominal" para que la deformación no falle.
Si todo esta correcto, el dialogo "References" aparecerá vacío.
Pero si algo aparece allí, es porque no ha sido agregado en los diálogos anteriores.
También se podría decir, que considerando las relaciones padre-hijo, hay algún padre faltante.
Milimetro
Temas: 2
Parte 17.
Este es el ultimo dialogo para revisar que todo este correcto.
Una vez presionado "Finish" no hay forma de editar los parámetros, y si se debe modificar algo, no hay otro camino que borrar la operación y empezar de nuevo.
Guardar y cerrar la parte.
Milimetro
Temas: 2
Parte 18.
Crear un ensamblaje y agregar 4 chavetas.
El dialogo de deformación aparecerá 4 veces consecutivas.
Para el primer dialogo fijar la deformación en 15mm, para el segundo 30mm, el tercero 45mm; y cancelar el cuarto.
En el "Assembly Navigator", la columna "Shape" muestra si un componente es deformable y su estado.
En el "Part Navigator" aparecerán las 3 deformaciones.
Cambiar el "Reference Set" del cuarto componente a "DEFORMACIÓN NO" para verlo en un estado no doblado.
Tutorial terminado.
:69 :69 :69
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 06, 2016 2:04 am, editado 1 vez en total.
Bueno, después de esta estupenda explicación ya solo queda unificar todos los post en un pdf, cosa que me comprometí y que he realizado. Se puede ver y descargar.
Última edición por Mondeo14 el Vie Nov 24, 2017 1:03 am, editado 6 veces en total.
Muchas gracias y enhorabuena Milimetro por este magnifico tutorial que has realizado. :56
Me parece estar estupendo y gracias también a Mondeo14 por haberlo recogido en un Pdf. :53
Un saludo y un punto para cada uno.
Agradecido : 474 veces
Estupendo tutorial Milímetro, punto por tu esfuerzo. Y otro punto para Mondeo por la elaboración del pdf. Un saludo.
Milimetro
Temas: 2
Gracias a todos, y mas alla que les guste, espero que el tutorial les sea util.
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 06, 2016 2:10 am, editado 2 veces en total.
Buenas noches Milímetro, tal y como te prometí, ya tienes la posibilidad de ver y descargar el documento.
Milimetro
Temas: 2
Gracias Mondeo14.
Luce espectacular.
Felicitaciones!
Maquito
Mensaje por Maquito »
Muchas gracias por el tutorial Milimetro, y también a Mondeo14 por el PDF.
Estoy comenzando con NX, y los tutoriales del foro me vienen bien.
Milimetro
Temas: 2
Hice una versión más sofisticada que permite que cada lado de la chaveta pueda ser doblada de manera independiente.
Además cada lado puede tener un tercer tramo si se desea.
Esta es la séptima versión.
He experimentado con varias técnicas constructivas, principalmente para eliminar fallos al deformar y secundariamente la aumentar la velocidad de las operaciones.
Y creo que he llegado al final del camino, más no se puede mejorar sin complicar la chaveta de manera extravagante .
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 06, 2016 2:11 am, editado 1 vez en total.
