Gancho y trocola
el_juanri
Temas: 23
Agradecido : 398 veces
Agradecimiento recibido: 412 veces
Re: Gancho y trocola
Mensaje por el_juanri »
Fgs escribió: Mié Ene 05, 2022 10:58 pmAB sino en la unión de la tangente al centro del círculo diametro 2d.
Si. Bastante mejor
el_juanri
Temas: 23
Una cosa que debes tener en cuenta, @Ricardo
Ricardo escribió: Mar Ene 04, 2022 11:03 pm closing point para aquí, para allá, flechas hacia un lado hacia el otro,
Cuando la señorita CATIA encuentra una curva cerrada y no tiene "puntos internos" de cambio de ecuación" (un trozo tangente con otro en un punto), parece que juega al "pollito ingles" (uno se queda mirando a la pared y el resto de los niños se mueven sólo cuando el que se queda no mira. Y este cuenta "Uno dos tres, pollito ingles") y, "por la cara" crea un punto de tipo "Extremum" con valores de dirección 1, 2 y 3... cosas.
Y ese "punto" lo usa como "Closing Point".
Si las curvas son semejantes (casos de que todas estén formadas por tres arcos) es posible que elija los puntos en la misma ubicación
Consejo: Si es posible, como en estos caso de "Ganchos" dibuja sólo una mitad, con lo cual la señorita CATIA usará el extemo de esa media curva y sólo te preguntará "en que dirección" para que todas las secciones vaya hacia el mismo lado.
Espero haberme explicado. Si no.. preguntad, por favor.
Saludos cordiales.
Agradecido : 2759 veces
el_juanri escribió: Vie Ene 07, 2022 8:07 pm en estos caso de "Ganchos" dibuja sólo una mitad,
Esto hace mucho tiempo que lo hago y no solo con Catia.
Pero en este caso Catia no hace caso a ninguna de mis propuestas.
Saluds
el_juanri
Temas: 23
Ricardo escribió: Vie Ene 07, 2022 8:10 pm Catia no hace caso a ninguna de mis propuestas.
Son "deshonestas" :41 ? Inquiero angustiado
En Superficies es muy importante ver las condiciones de los extemos:
Una curva, final de la esfera, con condición de tangencia en la esfera. No que termine en la curva y... Ya está
No digo más si no me preguntan
Última edición por el_juanri el Vie Ene 07, 2022 8:25 pm, editado 1 vez en total.
En la respuesta 11 están las secciones y las curvas guia que he utilizado en SolidWorks y se ha dibujado el gancho (la mitad a decir verdad).
Exactamente las mismas están en Catia y no hay manera.
@Ricardo creo que las prisas o la compañia de los niños (nieto) no dejan concentrarse en el trabajo.
No voy a decir más, solo pongo la imagen.
Fgs escribió: Sab Ene 08, 2022 2:59 pm No voy a decir más, solo pongo la imagen.
Bueno, pues jugaremos a buscar las diferencias, como en los periódicos.
Pues igual te doy una pista:
La parte de abajo donde va el gancho, tu la has hecho cuadrada o rectangular y por lo que dice @Fgs , es redonda.
Es lo que a simple vista veo.
Definitivamente es eso, diámetro interior 72, diámetro exterior 105
cbdelineacio
Edad: 73
Mensaje por cbdelineacio »
Versión autocad
cbdelineacio
Edad: 73
Efectivamente, la base de la jaula es circular.
Voy a intentar subir el archivo en formato DWG.
