Pieza TEK
Pieza TEK
Hola a todos, mirando por el disco duro he encontrado esta pieza y me ha parecido curiosa. :30
Si os interesa hacerla ahí­ la dejo, lo que me gustarí­a es saber cual seria la mejor forma de hacerla y la mas sencilla a la vez. :69
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 05, 2016 2:08 am, editado 6 veces en total.
Temas: 94
Agradecido : 383 veces
Agradecimiento recibido: 143 veces
Re: Pieza TEK
Parece interesante Aer. Y le echare una merecida pensada, podria intentar a ver lo que recuerdo de Autocad.
Re: Pieza TEK
Hola Joserra, se trata de hacer el 3d no de hacer nada de autocad. :30
Temas: 94
Re: Pieza TEK
Ya lo se Torpedo :44 :17 humm "any way" es una pieza muy interesante, con lo que no se yo je je si tan siquiera se me escurrira siquera como. estoy en ello.
Re: Pieza TEK
¿Puede valer?:
PD: Si no quieres que se vea el 3D me avisas y cambio el plano con la vista en 3D por otro sin 3D.
Última edición por jaam_24 el Lun Nov 07, 2016 6:29 am, editado 1 vez en total.
Re: Pieza TEK
Bravo Mondeo puntito para ti, :53 asi esta perfecto yo creo. Asi que ni tocar punto para el caballero. :69
Re: Pieza TEK
Gracias Aer, creo que es un 95% similar al plano, date cuenta que cuando la gente dibuja un plano en 2D, la mitad de las veces pone cotas sin sentido o que solo se pueden ver en 3D.
De todas formas es entretenida y "cabrona" la pieza. Por cierto, si alguno está pensando en hacer un perfil y luego hacer un barrido con otro, que se olvide. Hay un ángulo interior de 4º en una vista y de 6º en la otra o sea que opción descartada. Otra pista, hay que ir construyendo poco a poco la pieza de arriba a abajo o de abajo a arriba y utilizar mucho el ingenio.
Os la recomiendo, como ejercicio es muy, pero que muy buena.
Gracias Aer por tu aportación, puntito por tu entretenimiento.
Temas: 94
Re: Pieza TEK
La pieza es bonita sin duda. Preciosa sin duda, coincido contigo. Estoy en ello y me trae loco je je. Pero pienso que con esos dos angulos, el contorno superior de 47.3x21 y haciendo antes la parte de abajo, algo se podria hacer. Bueno :42 a ver que tal.
Un recuerdo a todos.
Agradecido : 2756 veces
Re: Pieza TEK
¿Puede valer?:
Si, puede valer, pero creo ver algun detalle diferente (ese r15 esferico).
Voy a ver si lo resuelvo y puedo mostrar ese detalle.
Re: Pieza TEK
pero creo ver algún detalle diferente (ese r15 esférico)
¿Y esto que es?
En mi pueblo esto es una semiesfera y por cierto, nunca te creas todo lo que ponen en los planos :44 :44
A ver si eres capaz de cumplir lo que te marca :53
Temas: 136
Re: Pieza TEK
Hola, Aer (bueno o a todos) serias tan amable de pasarme el plano en pdf
No se como se usa el dwg, y se me va para todos los lados, y quiero ampliar y no se, bueno lo dicho
Re: Pieza TEK
No se si lo leerá pronto Aer, pero por si las moscas aquí­ tienes el pdf.
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 05, 2016 2:10 am, editado 5 veces en total.
Temas: 136
Re: Pieza TEK
Hola, gracias Mondi
Re: Pieza TEK
¿Y esto que es?
Usted perdone, tiene razón, en la primera imagen lo veia raro, pero no.
Temas: 94
Re: Pieza TEK
Hola chavales. Me falta el 2D, pero ya veo que las cotas de secciones 15.2 y 38.6, me resultan 15.99 y 38.45 o algo así, que tal a vosotros con estas dos?..humm este partido no ha acabado.
Lo que comentabas Ricardo era un golpe de vista verdad?? je je. Pero al que no entendí es a Mondeo con lo del R5, bueno igual estoy espeso....HAAA ja ja. es que la flecha apuntaba mal. ...cosas como dijo Borjes.
Un saludo. y bonita pieza Aer ¡Si señor..mañana igual enredo con el autocad en base a lo que hablemos aquí, tampoco me olvido de lo que preguntabas del método mas sencillo.
Última edición por jaam_24 el Lun Nov 07, 2016 6:30 am, editado 6 veces en total.
