Plantilla para practicar con las curvas - Pala de hélice
Temas: 94
Agradecido : 383 veces
Re: Plantilla para practicar con las curvas - Pala de hélice
: :44 Hola de nuevo compañeros del rincón. Me hacéis un favor? Mirar en el pdf adjunto si faltar alguna cota en las curvas.
Brevemente os comento que he añadido algunas direcciónes inclinadas de tangencia a propósito, con intención de que sea un ejercicio, complejo (no díficil) para practicar y aprender yo con las curvas. ..Como en los tiempos de INVWGC
Veréis que hay alguna otra más, pero las que definen son las circunferencias, elípse, y como mínimo las dos en el extremo; las llamadas D y G.
Hay también: Un tramo elíptico llamado F y otra curva plana llamada H en un sector inclinado. Para mi versión las considero necesarias, salvo error, pero lo importante es que os guste y lo veamos. Tuve algunos ratos realmente sorprendentes..... :63
En otro orden de cosas (mas adelante), si saliera bien u os gustara, podría valer para aquel buen ejercicio de la maqueta de el @ciri, por eso propongo un factor común y asi se podría escalar.
Bueno: ... Un abrazote !!
Última edición por Joserra el Mié Oct 12, 2022 5:16 am, editado 2 veces en total.
Temas: 94
Hola amigos, ahora tan sólo incluyo una nota de ayuda en el ejercicio y aprovecho para poner una foto en el hilo.
Nota: 1º Dar las gracias a los administradores mientras se resuelve el asunto del botón habitual para las imágenes. ...temporalmente uso el otro útil botón (insertar imagen), con su enlace a una web gratuita, llamada (postimages), "que acabo de conocer, Parece ligera para los posts"
Un abrazo :49
Gracias a ti @Joserra por tus aportaciones.
De momento no tengo respuesta o solución al problema de las imágenes, pero como apenas se mueve el foro, me descargo las imágenes y las subo manuelmente a Ingur. Luego sustituyo el enlace por el de Ingur.
La finalidad de que esten en Ingur es que en cualquier momento puedo hacer una copia de todas las imágenes que allí se almacenan. Como dato curioso, solo en ingur tenemos a día de hoy 6310 imágenes, pero en el Foro hay muchísimas mas.
A ver si tengo suerte y quien creo la aplicación, me puede decir que pasa y como solucionarlo.
Temas: 94
Hola amigos. Aquí el pesao je je. Sólo que pongo mi rquete-ultima actualización del plano pdf donde intento clarificar un poco todo. Yo mismo tuve dudas e igual lo pregunto en un hilo aparte.
Porfa Mondi, serías tan amable de sustituir el último pdf y despues borrar este mensaje para que no redunde tanto...perdona las molestias
Hola Joserra, es mejor no cambiar los ficheros, por la sencilla razón de que si alguien se lo ha bajado y no lee este mensaje porque lo haya borrado, nunca se dará cuenta del cambio y estará igual de perdido que has estado tu :44 :44
Esto es como las revisiones en los planos, nunca puede haber dos planos con el mismo número y al misma revisión, si ha habido cambios. Siempre ha de estar el plano con la máxima revisión como principal. Lo que esté por debajo, ya no es válido.
Añado el plano al mis descargas (las del Foro) y ahí se quedan todas las versiones.
Y no te preocupes por mas modificaciones, es bueno saber que siempre aprendemos de nosotros mismos.
Por cierto, la foto que me has mandado por MP la he añadido a tu última respuesta. Espero que sea correcta y que eso es lo que querías.
Temas: 94
Gracias !!, sí. :49
El motivo fue que como en el ejercicio, las curvas están con distintas orientaciones; Por ejemplo en el cruce con la elipse. Al CAD le permití en su día que las ajustara mediante sus mañas, pero temía que no se vieran las referencias en la lámina. Por ello decidí, indicarlas pero mediante cotas, aunque resultasen con decimales.
Aún así, cada vez que veo mi lamina, me pregunto si está clara realmente...espero que si. Se que no es facil y os agradezco de nuevo tanta paciencia
Un abrazo !!.
