Archivo para torno cnc
wiston
Temas: 11
Mensaje por wiston »
Buenas noches tengo una pregunta que antes no se me había presentado pero como ahora en estos tiempo chamba es chamba pues ni modo hay que darle a todo.
En que archivo o extensión tengo que convertir un archivo de solworks para que se pueda trabajar en un torno cnc . muchas gracias por la ayudita .
Re: Archivo para torno cnc
Hola @wiston , si te refieres para convetir directamente NO existe NINGUNO.
Para mecanizar cualquier pieza de Solidworks, Inventor u otro programa, salvo que tengas un módulo de mecanizado en el programa, necesitas un programa de CAM. Con este programa de CAM, tu guardas la pieza en formato stp, sat, igs o incluso algunos lo leen directamente y entonces empiezas a decirle al programa COMO quieres mecanizar la pieza y con que tipo de máquina, torno, CNC, corte láser, electroerosión, etc, etc. Pero si luego haces una modificación, tienes que volver a repetir el proceso casi en su totalidad.
Si tienes un módulo de CAM en SW integrado (a nosotros, con las últimas versiones nos "regalaban" un módulo de CAM muy básico), si modificas una pieza después de haber generado el programa de CAM, podías deicrle que te actualizase el programa de CAM y es instantáneo. No trabajo con CAM.
Una vez generado el programa de CAM, lo tienes que mandar a la máquina para el que la has prparado y ejecutarlo. Claro, con la pieza puesta y las herramientas que tu has usado en el programa de CAM.
wiston
Temas: 11
Buenas tardes ok entendido osea dejame ver si entendi
si yo paso mi archivo (de revolución) a igs por ejemplo.........él que mecaniza con el torno cnc . va a poder hacerlo verdad........bueno yo no mecanizo solo hago los diseños y cuando mande mi archivo en xt me dijeron que no podian trabajar con ese archivo .
bueno supongo que algo tenemos que siempre aprender. gracias amigo.
Has entendido perfectamente.
Pero una observación, lo primero que tenías que haber preguntado al que mecanizaba, es que tipo de formato acepta su programa. Porque puede que no lea igs y si stp. En principio con igs trabajan todos los programas de mecanizado (creo recordar), pero hay programas que no son capaces de leer ciertos formatos.
Primero preguntale que tipo de formato necesita, porque a lo mejor lee directamente el fichero de SW.
