(2010-09) Ejercicio NG Septiembre 2010
Agradecido : 3457 veces
Re: (2010-09) Ejercicio NG Septiembre 2010
PD. No lo he estudiado mucho, pero me parece que exageráis, no parece tan difí­cil (seguro que me arrepentiré cien veces de haber escrito esto).
Creo que nos quedamos cortos, hasta tu, te vas a arrepentir 1000 veces. Ricardo, recuerda que siempre que vemos el ejercicio de NG del mes en curso, decimos: vaya simpleza (acuérdate del del mes pasado) y luego de SIMPLE, nasti de plasti (como dice Ciri :44 :44 ).
Cuando te pongas con el en serio, me cuentas que te parece :43 :43
Muy bien Mondeo buen trabajo y como a dicho Ricardo parece que te has puesto las pilas. :69
Un punto por tu trabajo. :53 Sobre la dificultad de la pieza yo solo la mire muy por encima y ya me parecia que traia cola,je,je,je.
Bueno cuando tenga un hueco empezare con ella a ver que sucede. :46
krome
Temas: 6
Mensaje por krome »
muy bueno mondeo si señor a ti te ha quedado perfecto. :21 :21
Agradecido : 2754 veces
Llevo un cuarto de hora con el ejercicio y ya me me he arrepentido un millón de veces.
¿Que es un miller?, no tengo ni idea.
:44 :44 Ya te he avisado (y lo hice el primer dí­a), ESA parte es la mas complicada, cuando no sabes como hacerlo.
A ver, no te voy a traducir lo que es un "Miller", porque no lo se, pero te voy a explicar que es lo que hay que hacer, o la forma que hay que obtener. Imaginemos que tenemos un taco de plastilina redondo de ø135, tomamos un cilindro de ø15 y le hacemos un surco de 15 de profundidad en un ø105 al eje. Lo hacemos sin movernos en Z, simplemente describimos el cí­rculo y nos queda un canal de ancho 15, profundidad 15 y fondo plano. Ahora nos posicionamos encima del inicio de la ranura de profundidad 40 y bajamos hasta esa profundidad. Hacemos un arco de 75º sin movernos en Z, eso si, sobre el ø105 (siempre medido en el eje). Cuando hemos llegado al final (supongamos que hemos empezado de izquierda a derecha), sin dejar de seguir el ø105, nos empezamos a subir en Z hasta girar 95º y elevarnos 25 mm. Al mover en Z como la cara plana del cilindro ø15 es precisamente cilí­ndrica, pues nos hace una especie de arco elí­ptico. Eso es el miller, la forma que deja una fresa de ø15 al levantarse en Z. Podéis hacer la prueba en una trayectoria recta, pero desplazando la Z, veréis que NUNCA os deja plano el fondo, para ello el eje deberí­a de ser perpendicular a la superficie a obtener.
Espero no haberos liado y que me haya expresado lo mas claramente posible. Ahora, al ejercicio, con dos coj..., digo con valentí­a :44 :44
Temas: 136
Hola, efectivamente Mondi, nose como se llama, pero cuando mecanizas con una herramienta en el plano Z moviendo el Z y otro o dos dos ejes mas, sucede eso, aqui lo quise decir
Luman escribió:
como si lo hiceras en una fresa con una herramienta plana en tres ejes
muchas veces cuando se mecaniza se juega con ese fondo, para lograr algunas cosas que piden los planos
Gracias Mondi, eso lo entiendo y es lo que mas o menos yo imaginaba, pero el problema está en como hacerlo en Solid Edge.
Seguiremos investigando mañana.
Tengo clarisimo lo que hay que hacer, además Mondeo lo explicó estupendamente, pero el problema es como hacerlo.
Según yo se, Solid Edge no deja hacer corte por barrido utilizando un solido.
Solid Works me deja hacer un corte con barrido utilizando un sólido (este debe estar hecho con una revolución) pero la trayectoria debe ser tangente al solido por lo cual no vale para este caso.
En NX no he probado, no me atrevo.
Solo me queda preguntar si Inventor deja hacer este corte con un solido y que la trayectoria sea perpendicular el eje del sólido.
Y eso que al principio me habia parecido fácil, con estos de NG no diré jamás que es fácil, siempre tiene su dificultad escondida.
:44 :44 :44 :44 :44 :44 :44 :44 :44 :44 :44 :44 :44 :44 :44
Ya te lo avisé Ricardo, de fácil NADA.
Respuesta a tu pregunta: NO.
Inventor tampoco deja hacer un corte por barrido utilizando un sólido, pero es que NO HACE FALTA.
Una pregunta, ¿en SW y en Solid Edge, se puede hacer una extrusión hasta una superficie con "forma"?. Si la respuesta es SI, busca la manera de hacer esa superficie con "forma".
Y hasta aquí­ puedo leer :49 :29 :41
PD: Creo que es una pista muyyyy importante la que te acabo de dar.
Por fin ha salido, creo.
Gracias Mondeo por la pista.
Os dejo una imagen, pero como el volumen me falla bastante (951554'03) es posible que haya algo mal.
Después de cenar haré el plano con medidas para ver si encuentro el fallo, si lo hay, ya que al estar hecho con Solid Edge es posible que haya diferencias de volumen a pesar de estar bien hecho.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 5:50 pm, editado 4 veces en total.
Me alegro Ricardo que te haya servido mi "pista" para hacer la pieza. Punto por insistente y por conseguirlo.
Recordar siempre que en NG debe de haber un señor que nos ha tomado "maní­a" y nos engaña con unas piezas aparentemente fáciles y nos put... por detrás. Nunca digáis eso de "a simple vista parece fácil". NO, seguro que lago retorcido tiene y en este ejercicio en concreto lo de menos es el agujero que atraviesa el cilindro, o la forma del cilindro, incluso las ranuras de 15 de profundidad y 40 de profundidad. Lo más difí­cil o lo que mas nos va a costar es la unión de una ranura con otra. Todos mas o menos ya sabemos que forma ha de tener, el problema es como hacerla.
Aer, te veo muy relajado :44 :44 , ¿que pasa, te da miedo la pieza?. Y a los demás también, que no es tan difí­cil (joder, yo ya la he hecho así­ que no lo será).
¿NO SE ATREVE NADIE MAS?
Me parece que voy a tener que hacer un vtutorial y me da una perezaaaaaaa.
:53
Mondi, Mondi, no me piques que me vas a hacer dejar lo que tengo entre manos. :69 Bueno a decir verdad la tengo casi acabada pero tenia otros menesteres referentes a tema laboral y ya sabeis lo tengo como prioritario, pero estoy en ello y no tardare :53 tranquilos je,je,je.
Un saludo y un punto para vosotros.
Bueno, he hecho el plano 2D acotado y por más que miro no soy capaz de encontrar diferencias, así es que me conformo con esto aunque haya bastante diferencia en el volumen.
Solo se me ocurre pensar que la curvatura de la ranura no la hagan exactamente igual todos los programas.
:48 Eso es lo que pretendo :17 :67 y a ver si se anima alguno mas, que me aburrooooooo :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12
pues tendrá que ser eso, pero me parece muy extraño tanta diferencia. He mirado tu plano detenidamente y yo lo veo idéntico, chaflanes, cotas, etc.
PD: Cuidadito con lo que he dicho de que "me aburroooo", tengo bastantes cosas que hacer, no os toméis todo al pie de la letra.
ciri
Temas: 28
Mensaje por ciri »
Buenas nochessss!
Je, je, el ejercicio con sus barridos en espiral y tal y tal tiene su miga... ahí va el mio pa no ser menos, (hecho en "catiusca" y metros cúbicos, toma ya!...pero +o-).
Bueno, me voy pa la cama, salud y saludos a todos....
Zzzzzzzzzzz...
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 5:51 pm, editado 4 veces en total.
