CS17-10 Grifo de purga (Pag-250)
Temas: 113
Edad: 32
Re: CS17-10 Grifo de purga (Pag-250)
Estaba ayer dando un paseo por el museo de Liverpool y vi esta maravillosa locomotora (por los calculos que he hecho creo que de la quinta de algun admin del foto :44 jajaja espero no ser baneado por esto :S :21 ) y me llamo mucho la atencion en la parte frontal que se pueden ver dos grifos muy parecido este que dibujó en primer lugar Ricardo. El caso, que me acorde y le hice un par de fotos para ponerlas aquí. No es el mismo pero se parece.ç
Última edición por Mondeo14 el Jue Mar 16, 2017 12:21 am, editado 2 veces en total.
Temas: 517
Hola, tenía este grifo y me parecen que faltan cotas, al menos según el plano que tengo yo. No se si falta alguna lámina que no se encuentre entre las mías.
Me refiero a la zona de los radios 4 y 6 en alzado y radio 18 en planta. Los radios de 4 y 6 se obtienen por redondeo, pero la zona a la que me refiero está en el radio 18. si lo hago tal como da la sensación, no puedo hacerlo.
¿podeis explicarme como lo habeis hecho, si falta alguna cota por definir o forma o quizás tengo que cambiar de gafas?
tengo que agregar que lo tengo hecho pero me inventado alguna cota en esa zona.
Última edición por Fgs el Mié Ene 01, 2020 7:46 pm, editado 1 vez en total.
Agradecido : 3458 veces
Hola @Fgs , Feliz Año.
Si faltan o no faltan hojas, yo creo que no, que están todas en el Cuaderno 17.
Que te falte alguna cota y que la tengas que inventar, creo que no hay un solo ejercicio en los 20 cuadernos, que no tenga situaciones como estas, inventarse cotas o que falten. En las publicaciones que se han ido haciendo hasta ahora, creo que cuando algo falta, o lo sacas por aproximación, o como hace @Ricardo , imprimir y coger la regla o calibre para medir, no queda otra.
Llevo unos días ordenando un poco esta sección para ver que falta o no falta, solo por información y he visto ejercicios duplicados (que en algún cuaderno no se han publicado) y otros no realizados, porque faltaban cotas. En uno faltaban tantas que yo mismo dije que no lo hacía porque no veía ni la mitad del alas cotas. Luego me contestó (no recuerdo quien) que en otro cuaderno estaba el mismo ejercicio con muchas mas cotas.
En este caso te aseguro que el ejercicio no esta repetido en ningún cuaderno, pero estoy seguro que de los que lo han hecho, si faltaba algo, a improvisar.
Veré si hago un "alto" en mi "trabajo" para dedicarle un rato a este trabajillo. Ya te contaré si me pongo con el.
Temas: 517
Feliz Año.
No te preocupes, ahora que sé en que cuaderno está, lo descargo y lo mido. Son dos hojas las que tengo, desde hace muchissiiiimo tiempo. Y no sé si es lo que teneis vosotros. Recuerdo haber hecho una fotocopia en algun lugar. No es del foro.
Fgs escribió: Mié Ene 01, 2020 8:38 pm
:44 :44 Pues lo pone bien claro arriba del todo, vamos, que estas dentro de la sección del Cuaderno 17, por lo tanto estará ahí :44 :44
Y repito, solo son 2 hojas, no hay mas (que nosotros tengamos).
@Fgs , he llegado a una conclusión: No faltan cotas, faltan muchas cotas.
Consejo, te las tienes que INVENTAR, yo soy incapaz de hacer que la planta se parezca en algo, la seccionada. Los radios mas o menos es fácil colocarlos, usas radio variable y 4 puntos, pero primero has de crear la forma, que en la parte izquierda es cónica y por ningún lado se ven dimensiones. Es mas, creo que no es redonda.
Siempre me pasa lo mismo con los puñeteros grifos, no soy capaz de ver las formas y mas en los dibujos a mano. Porque no me digas tu a mi en el extremo de la derecha, donde sale luego el líquido, ø19 en ambos cilindros y le haces un R4 y sale como en la primera hoja .... y una mierda (perdón).
Lo guardo y ya seguiré otro día, hoy ya me he enfadado un rato.
Agradecido : 2754 veces
Pongo unas imágenes por si sirven de ayuda.
Muy buena idea, algo así se me había ocurrido, pero claro, seguimos teniendo que inventar medidas, por eso le decía a @Fgs que con los cuadernos, raro es el que no hay que poner una medida imaginaria.
De todas formas, los grifos y los ganchos se me atraviesan como cuchillos, no se si les he pillado manía.
Gracias @Ricardo
