Superficies - Gancho
Buscon
Temas: 17
Agradecido : 25 veces
Mensaje por Buscon »
¿Como se saca el volumen en Solidworks 2013?
Re: Superficies - Gancho
Hola, lo puedes ver en las propiedades físicas, que esta en la pestaña  calcular.
Agradecido : 2754 veces
Hola Buscon.
Tienes una cosa mal en tu gancho, en la sección central has puesto diámetro 4 y 8, cuando en realidad en el plano esas medidas son radios.
Buenas, dejo mi solución con el volumen algo bajo. 50666.01mm3
Buscon
Temas: 17
Después de corregir lo que apunta Ricardo y disfrutando de poder sacar el volumen gracias a la aportación de jaam_24 me salen 54691.83 mm3, lo cual excede en 379.23 mm3 el volumen pedido.
:30
Otra vez a vueltas con las diferencias de volúmenes, a mi me sale 49134.75 mm3.
Buscon tiene una cota de 75 que no se de donde sale, yo no la he necesitado ya que mi croquis está completamente definido sin esa cota.
Buenas, coincido con Ricardo con las cotas que hay queda restringido por completo. El volumen ya es otra historia.
Si en operación "Recubrir" cambio las opciones de "Restricción inicial/final" a "Normal al perfil", cambia el volumen a 50720'30 mm3, muy lejos todavía de lo que indica el plano inicial.
Buscon
Temas: 17
Ya.
Se trata de trastear con "Restricción inicial/final", "Normal al perfil", "Longitud de tangencia inicial" en las operaciones "Superficie-recubrir"
Mi mejor aproximación.
Última edición por Buscon el Lun Ene 28, 2019 10:09 pm, editado 2 veces en total.
Buenas, si utilizamos superficie limitante el volumen aumenta considerablemente.
Buscon
Temas: 17
Ricardo escribió: Lun Ene 28, 2019 9:44 pm
Yo tampoco, la pone el solidworks cuando le doy a definir croquis completamente. Algo debí hacer mal por que a mi no me sale completamente definido con las cotas que trae el enunciado.
Última edición por Buscon el Lun Ene 28, 2019 10:19 pm, editado 1 vez en total.
Buscon escribió: Lun Ene 28, 2019 10:05 pm
Pues ya puedes volver a empezar, si nos fijamos bien en el plano y sumamos las cotas que nos dan, esa cota de 75 que tu has puesto debería ser 76.
Buscon
Temas: 17
Pues claro que vuelvo a empezar!. La cota no la puse yo. La puso el Solid.
:39
Última edición por Buscon el Lun Ene 28, 2019 10:24 pm, editado 1 vez en total.
Buscon
Temas: 17
Todo esto está muy bien. Pero... ¿Que es exactamente "Longitud de tangencia inicial"? ¿Que cambia cuando se cambia su valor?
:58
Agradecido : 3458 veces
O me he perdido alguna cota, o el centro del R20 con respecto al eje del cilindro de ø18 puede estar en cualquier sitio, incluso en la misma línea. No veo la cota o como colocarlo, porque el resto de las cotas no me lo posicionan, ni uno, ni otro :34 :34 :34
PD-1: Ya me habéis "jodido" con el puñetero gancho, mira que tengo cosas para hacer, pues no, a por el gancho que me intriga.
PD-2: ¿Alguien ha dicho que tenga que hacerse con superficies?
