Study CAD CAM - 0219
Re: Study CAD CAM - 0219
No entiendo por que no te salen las circunferencias concéntricas, creo que las tienes sobrerestringidas y por ello no puedes hacerlas. Se que no vas a repasar el dibujo, pero yo que tu lo haría para el futuro, no sea que se vuelva a repetir el caso y no "veas" donde tienes el problema.
Temas: 102
Programa CAD o CAM: ZW3D
Agradecido : 10 veces
Bueno, pues después de pensar un poco, llego a la conclusión de que desplazar verticalmente el boceto no debe de afectar a las medidas, así que lo he repasado un poco y he visto una limitación que me estaba tocando las narices. La mando a su sitio y ya me deja aplicar la condición de que sean concéntricas.
Asunto solucionado.
Volumen: 585.212,1286428 mm3. Me faltan 26.773 mm3 , lo que en aluminio equivale a unos 75 gr menos.
No subo la imagen con la solución correcta para no subir mas archivos que no aportan nada.
Ya decía yo que algo tenía que pasarte.
Me alegro que hayas encontrado la solución y mas me alegro de que te hayas animado a estudiar "por qué" te estaba pasando.
Ahora a por otra cosa.
Temas: 102
En este caso, la solución era fácil, y aún así me he quitado un tiempo que no he podido dedicarle a otra pieza, pero si la solución pasa por hacer media pieza de nuevo, creo la hubiera dejado como está.
Como te he comentado otras veces, me preocupan los fallos de método o hacer las cosas mal, pero dedicarle tiempo a corregir un fallo de interpretación o un despiste no creo que merezca la pena, salvo en casos como este.
En cualquier caso, el tema del volumen sigue siendo un misterio... :63
Agradecido : 2758 veces
Hola Alberto.
Si quieres manda el archivo y lo repaso a ver si encuentro la diferencia, de paso practico con ZW3D.
Temas: 102
Ricardo escribió: Mié Nov 21, 2018 10:21 pm
Muchas gracias por el ofrecimiento.
No me deja adjuntar el archivo. Dice que la extensión no es válida.
Dime como te va bien que te lo pase.
Hola Alberto.
Primero debes comprimir para tenerlo con extensión .rar
Asi si te dejara adjuntar.
Temas: 102
Hay días que uno tiene la cabeza en no se sabe donde... :45
Buenos dias.
Lo siento, Alberto, no he podido abrir tu archivo ya que yo tengo la versión 2017.
