Guardar como en ZW3D
Agradecido : 2754 veces
Buenas noches
Tengo una pieza llamada, por ejemplo, Pieza A.
Ahora quiero guardar como, por ejemplo, Pieza B, pero no quiero que guarde ninguna referencia a Pieza A, ya que cuando inserto la pieza en un ensamble, en el árbol de piezas insertadas aparece como Pieza A, cuando en realidad se trata de la Pieza B.
No se si me he explicado bien.
hason123
Temas: 45
Re: Guardar como en ZW3D
Mensaje por hason123 »
Creo que tienes que renombrar la pieza y cambiar los atributos pero no estoy seguro
Hason :53
Renombrar la pieza ya se, pero cambiar los atributos no, ¿como se hace?.
Gracias otra vez
Temas: 102
Programa CAD o CAM: ZW3D
Agradecido : 10 veces
No sé si lo habré entendido bien....
Ten en cuenta que lo archivos .Z3 son multiobjeto y por lo tanto, el archivo puede contener varias cosas.
Si haces un "guardar como" creas un nuevo archivo con distinto nombre y la misma pieza dentro. Si ademas quieres renombrar la pieza, tienes que hacerlo en el gestor raíz haciendo "dos clicks" al igual que lo harías en windows (no confundir con "doble-clic").
